Не включается подветка приборки.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Таната, 26 дек 2008.
  1. Таната
    Таната Повелитель зверей
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    9-5 2,3t, АКПП, 2002; 9000 2,3t aero MKПП 1996-продан
    9000 2,0, МКПП, 1986
    Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой или знает как её решить. В одночасье, по не понятным для меня причинам, у меня не включилась подсветка приборки, и не светится показания компьютера. ну то есть та часть приборки где показывает, расход топлива, заряд аккомулятора.. днем работало, а вечером завела машину, повернула выключатель... подсветка так и не включилась, все темно все глухо. Ехала с работы подсвечивая спидометр фонариком, дабы не нарушать скоростной режим. Зрелище - жесть, в левой руке фонарик, правой еле успевала руль держать да передачи переключать.
    Что сделано:
    1. частично разобрала торпеду, отключила приборку. Хотела лампочку поменять, не подсвечивалось часть спидометра и показания температуры работы двигателя. Оказалось проблема в другом - разрушена часть эл. цепи для включения этой лампочки. Кстати не подскажите как восстановить "дорожку" вокруг контакта для лампочки?
    2. Предохранитель проверила, рабочий, от него сигнал идет дальше.
    3. С помощью тестера и методом тыка оказалось что на приборку ток приходит, а дальше где-то теряется.
    4. Проверила регулятор яркости - стоит на всю, ток пропускает.
    5. Вытащила выключатель (переключатель:выкл/габариты/ближний свет) замкнула на прямую и о чудо! ... все заработало, при ближайшем рассмотрении это переключатель ничего не исправного в себе не показал, там все настольео просто что понять почему не работает.. не получилось. Выклянчила другой переключатель, попробовала.. не включается подсветка... Что теперь делать, не знаю. Подскажите.
  2. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
    У меня была похожая проблема,только подсветка загоралась,но через раз,тоже думал проблема была в переключателе,но дело почему то оказалось в кнопке яркости подсветки и по-моему мне еще на сервисе заменили какое-то реле (та кторобочка,которая находится под капотом).
  3. Connor
    А ты с электрикой вроде хотела разобраться, не разобралась?
  4. Таната
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    Connor, я вроде как разобралась с ней, в прошлый раз машинка не заводилась, нашла электрика, он вечером после работы подъехал ко мне, привез новую сигнализацию, поменял со старой, посмотрел проводку, подлатал её, что выявил и на что жаловалась по хорошему посоветовал её поменять. поменяли клемы силовые на аккоме, всё про все включая стоимость сигнализации мне вышло в 2000руб. На тот момент подсветка приборки работала..((
    Вот сейчас стараюсь с ним снова пересечься пока не получается то я не могу то он.
  5. Таната
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    да. еще купила новые ступицы переднии (полетел у меня все таки ступичный подшипник), купила комплект задних тормозных дисков, вот если завтра буду себя получше чувствовать(простыла что-то как-то сильно) установлю новые девайсы. Новое лобовое стекло ждет меня уже в покраске где мне все машину "обольют" и стекло вклеют новое. Вот теперь думаю сколько может стоить правый рулевой наконечник..а то он у меня разбит оказался вдребезги((
  6. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Не подскажешь скока отдала за ступичный подшипник?
  7. Andycar
    Таната, приятно встретить столь технически подкованную саабершу :)
    По проблеме:
    Скорее всего, большое красное реле (HeadLight relay) в блоке предохранителей и реле
    Нужно вытащить и пропаять. Или заменить. Мне один раз просто дерганье и зачистка ножек -контактов помогла :))
    Процедура: http://www.saab9000.com/procedures/electrical/headlamp_relay.php
  8. Таната
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    подскажу - 4800р SKF, это самые дорогие, в другом магазе их по 5460р продают, а на Дмитровке нашла другого производителя за 2460р, разброс цен меня конечно поразил
  9. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Спасибо))))
  10. Таната
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    Andycar, спасибки за комплимент ) просто я по образованию машиностроитель, и мне нравится с машинками возиться. Так что это мое и любимое хобби и необходимость.
  11. Andycar
    Таната
    Вообще-то то реле напрямую с приборкой не связано, оно для переключения ближнего-дальнего. Просто по описанным симптомам с переключателем, может оно "залипло" в одном положении.
    На всякий случай попробуйте посмотреть ещё другие реле там ...
  12. Таната
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    Провела выхи под машиной, наконец добралась до инета. Подсветку победить пока так и не смогла.. проблема в том что моделька у меня старенькая.. и блока реле и предохранителей под капотом нет и следовательно ничего подобного навроде того красного реле, которое стоит на 9000 9х-ых годов нет ( Все реле и предохранители только под торпедой в салоне. Пробовала заменять ручку переключения (включение габаритов-фар), кнопку регулировки яркости подсветки, ничего не помогло...((( Какие еще будут мысли и предложения?
  13. Connor
    Ручку переклучения и яркости на время вообще исключить из цепи.
    Проверить все предохраны.
  14. Таната
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    Новость! Вчера мою машину полдня исследовал автоэлектрик, обалдел/офигел - слабо сказанно, причину - почему погасла подсветка так и не нашел, но питание на приборку дал (от габартов), так что.. работает, но не корректно это точно.
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    а обливка во сколько обойдется?
  16. Connor
    Я тебе звонил в выхи, а ты трубу не взяла... Зря, Сабабик подъезжал, а он приборку 9000 знает как свои 5 пальцев... Могли-бы сделать...
  17. Таната
    1 окт 2008
    Россия, Королев
    я подумала что это мне позвонили с рекламой пылесоса, номер очень похожий а не подняла трубку потому что в церкви была на службе по случаю праздника - моих именин, и не слышала, звонка. :sorry:
  18. Connor
    Не зачёт тебе :) Мы там до 2130 тусили. А рекламщиков пылесоса я просто послал, сказав что мне нужен чайник, а не пылесос.
