Доброго всем времени суток, недавно приобрел авто давольно таки с многими проблемами столкнулся но они решались !!! И тут вот незадача снова проблема не работают "правиильно" задние динамики а именно они работают просто как пищалки не выдаюют совсем бас, усилок работает провода все в поряде что еще может быть??? ed:
В некоторых комплектациях сзади только пищалки. Откройте багажник наклонитесь под полку и посмотрите, есть ли в полке большие динамики 6х9, если нет, значит только пищалки стоят.
есть еще маза поставить 6х9 блины и подключить их от проводов пищалок. баса есс-но не услышишь, но хоть сч-вч начинают играть как надо.
2003 год ,динамики сфотал , но выложить неполучается http://magnitola.ru/Audiobahn-AS69Q-p-2522.html ссылка на них!!! Динами большие есть
Если динамики те, что по ссылке - то это уже колхоз. И подключены они скорее всего вместо штатных 10 см. И естественно играть они не будут, потому, что на штатные 10 см динамики идет сигнал подрезанный снизу. Ниже герц 100 его просто нет..
бяка. эти динамики подключены вместо 4 дюймовых СЧ динамиков. Они басить никогда не будут, так как бас к ним не подается. Бас живет в овальных сабах, которые ставятся вместо вот этого твоего 6х9 и живут от отдельного усилителя (в максимальных комплектациях) и в передних дверях, в которых мидбасовые динамики установлены. Все.
Ну-ка, ну-ка с этого момента поподробней!!! У меня Боус, сзади блины 6х9 ваще не играют, ну точнее играют, но как-то кисло... Как их заставить работать нормально???
На ресте все просто. Надо поставить любой приличный 2-х канальный усилитель и на него запитать твои блины. У тебя уже идет с морды аналоговый сигнал, любой приличный установщик справится. Могу кстати посоветовать одного.
Установщиков не нуно, спасибо! В своей машине люблю ковыряться сам Лучше объясни почему так тихо играют? Не хватает мощности штатного усилителя или может быть другие причины есть? Вообще я так понимаю у меня два усилка? Какие динамики от какого усилка питаются можешь пояснить?
По ресту особо подсказать не смогу (у меня дорест с оптической шиной). Знаю, что в нем уже обычный не цифровой сигнал к усилкам идет, соответственно эти усилки можно менять, добавлять, убавлять сколько хочешь.
