Поставил монитор для CarPC через переходники заказанные с Германии. Сама шарманка включается, но радио и звук даже через AUX не работают. При том, что на штатной магнитоле звук работает. Куда копать? http://carmonitor.ru/ru/1dinvgagl7080npct-p-257.html
Фишки правильные, но вот та где 8 пин это +и - сигнала каждого канала, они оба работают относительно общей массы, так называемый балансный сигнал. Для согласования нужен Балун или специализированные микросхемы коих я не нашел. Девайс по ссылке реальное убожество, должен стоить $20.
Стоп, один из каналов колонок что-ли? Есть зелёный, а есть чёрно-зелёный. Мне получается нужен чисто зелёный, верно?
Нет...ну например я взял машину со сторонним усилителем и динамиками и сев в машину с компонентами Харман мне понравилось звучание...например игра на низких частотах....если я поменяю свои динамики на Харман, что то изменится (приблизится к стоковому Харман) или нет? Или нужно вернуть еще и усилитель?...что определяет звучание?
Я понимаю, что надо подать с пина +15, но на какой не догоняю... На этой схеме к какому пину привязываться?
Сделал всё как порекомендовали с пина +15 сделал врезку в AMP MUT, но реакции не последовало... Буду на днях искать причину.
Update. Всё проверил сегодня ещё раз, ничего не пойму... Help me! Вот так это всё выглядит, сделал как надо, с клеммой, хоть и немного по-варварски. У меня остались два неподключенных провода, коричневый и оранжевый, но нет распиновки, чтобы узнать их назначение. Думаю, может бывший хозяин запорол аудио. Изображение есть, тач работает, звук работает через отдельный выход на наушники спереди. Значит AUX PC IN функционирует.
Буду рад любой помощи, спасибо! Из-за того, что не могу с этим разобраться не начинаю инсталлировать сам комп.
Год авто какой, ГУ и система какие: Популяр, Престиж, Премиум?? И вы читали мой пост о балансном входе усилителя? Схему сегодня сброшу, но желательно уточнить. Пока просмотрю всё поищу отличия.
