Друзья, такая проблемка. Чистил я тут кондей, чтоб не вонял. Всё вроде штатно прошло, пеной Step-Up через трубку слива конденсата обработал. Потом решил ещё и средством от запаха этого же производителя обработать, а в инструкции сказано, что нужно пшикать в забор воздуха в салоне. Вроде как он в шпроте за бардачком находится. Снял я бардачок, ничего похожего не обнаружил. Есть 4 сопла вентиляционной системы, которые в ноги дуют. Но они все на обдув работают. Решил посмотреть, что меняется при включении/отключении рециркуляции и, вот сюрприз, обнаружил, что не меняется вообще ничего. Т.е. кнопку нажимаю, лампочка горит, а ни визуально, ни на звук ничего не происходит. Что может быть? Возможно моторчик. Раньше уже ломался тот, что за холодный/горячий воздух отвечает. Но там сломалось несколько зубчиков в моторе, и он щёлкал, но работал. А тут вообще ни звука. Какие ещё, кроме моторчика, могут быть предположения? Кстати, на счёт устранения запаха аэрозолью Step-Up. Она образует не дым/туман, а реально брызгает жидкостью. не накроется ли моторчик печки, если через подсос воздуха из салона пшикать этой фигнёй?
У главной шестеренки привода заслонки скорее всего зуб сломан, или не один. У меня аналогично. Разобрал привод и нашел там надломанный зуб. Зуб прижался к соседнему и ведущая шестерня прокручивается в образовавшемся пробеле. Пытался провернуть шестерню на оси или выбыть, но не смог, как то она уж плотно сидит. Провернуть ее хотел потому, что рабочий ход всего то около 30-40 градусов, если бы удалось, то сдвинул бы сломанный зуб в нерабочую зону.
Надеюсь, что именно так. Купил моторчик на замену, протестиркю. А что по аэрозоли Step-Up думаешь? Можно её лить?
Именно Step-Up не пробовал, но аналог от Ликви-Моли использовал один раз. Ставил под бардачок, включал рециркуляцию и оставлял активированный баллон в салоне. С мотором печки все нормально было. А вот как-то дернуло попробовать пену через забор воздуха с улицы, так мотор через 2 дня встал как вкопанный. Пена заменила собой смазку и загустела. Долго вымывал.
Короче, сдох моторчик. Купил на разборке схожий от Vectra C. Производитель Valeo, 006972T. Менять его, доложу вам, дрочилово страшное Добраться до него можно, сняв бардачок. Видимый саморез выкрутить ещё вполне можно, но тот, что в дальнем углу - нужно быть Гудини Когда заменил моторчик, сработала заслонка (застряла в положении "забор снаружи"). Открылось довольно большое окно для подсоса воздуха в режиме рециркуляции. Решил всё-таки забрызгать туда Step-Up. Воняло спиртягой страшно! Моторчик пока работает. По запаху - буду следить, пока не слышно.
