не работает замок багажника
Тема в разделе "9-5", создана пользователем fried chicken, 3 фев 2012.
  1. fried chicken
    fried chicken Пользователь
    30 апр 2011
    Россия, Санкт-Петербург
    9-5 MY99, 2,0T МКПП
    Доброе утро!
    Утром столкнулся с проблемой не открывающегося багажника. Ни с кнопки, ни с брелока багажник не открывается. Заметил, что при нажатии на кнопку из салона слышен тихий тихий щелчок.
    Вроде резинки промазывал, замок смотрел - был смазан. Что могло случиться не пойму???
    Может кто сталкивался - подскажите в чем дело?
  2. Михалыч
    Михалыч Пользователь
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    9-5 М04 2,3t автомат
    в проводке багажника дело как правило. на рестайлах - вообще болезнь, ломаются провода, а механической открывашки нету.
  3. fried chicken
    30 апр 2011
    9-5 MY99, 2,0T МКПП
    ну я думаю если б дело было в электрике, то наверное не было бы щелчка?
  4. Алёша
    Алёша Подай патроны
    16 сен 2010
    Россия,Северодвинск
    saab 9/5,2.0t,150hp,M04, automatictransmission
    saab 9-5. 2,0т МКПП 1999 destroy.
    если с ключом откроется,то тогда точно смотри провода под крышкой багажника с левой стороны в гофре
  5. Одинокий Волк
    Одинокий Волк Одинокий Волк - Администратор Команда форума
    8 май 2009
    Россия, Северодвинск
    SAAB 9-5 NG Aero, 2.0TTiD, XWD, 6МКПП, 2011 г.в.
    SAAB 9-5 SE, 2.3t, 5МКПП, 1999 г.в., .Додж Сарайван, 3.3, АКПП
    на рейстайле нет ключа)))
  6. fried chicken
    30 апр 2011
    9-5 MY99, 2,0T МКПП
    сейчас в обед собираюсь на мойку заскочить, там тепло - может примерзло че, так там отойдет???
  7. Mike AERO
    Может, релюшка щёлкает, а проводок в гофре обломан. Вот сигнал к замку и не идёт. Если ключом откроешь - то, думаю, оно. Проводка.
  8. fried chicken
    30 апр 2011
    9-5 MY99, 2,0T МКПП
    Да скорей всего дело в электрике. Открыл багажник через задний диван.
    С пульта не открывается, с салона тоже.
    Майк, я так понимаю надо смотреть жгут слева???
  9. Mike AERO
    Погоди, у тебя ж дорестайл, с личинкой замка в крышке? Так не открывается?
    Да, жгут слева, под пластиком, переламывается на сгибе.
  10. Serg.
    Serg. Пользователь
    4 апр 2011
    САМАРА
    9-5 2002г. 2.0т АКПП
    Я тож за жгут. У меня было такое, пришлось сиденья задние откидывать и через салон в багажник лезть... В жгуте, целым оказался только один провод. Не открывался багажник, не работал индикатор на панели приборов (стрелочка загорается при открытом багажнике), перестала включаться подсветка багажника, и перестал работать круиз контроль. После ремонта жгута все заработало.
  11. alter ego
    alter ego Пользователь
    9 фев 2011
    Минск
    9-5 2002 АКПП
    А что с рестайлом делать в таком случае?
  12. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    9-5 М04 2.3Т АКПП-240л.с
    Извиняюсь а причем круиз-контроль тут объясните что бы знать на будующие какое отношеие он имеет к жгуту богажника? а жгут я тоже уже спаявал:yes:
  13. fried chicken
    30 апр 2011
    9-5 MY99, 2,0T МКПП
    Кнопка, не работала, как машину купил уже 1год и 8мес.)))
  14. Serg.
    Serg. Пользователь
    4 апр 2011
    САМАРА
    Сам не знаю, может быть, с массой как-то связано...:unknw:
  15. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    Santa Fe new GLS CRDi 4WD, 2008, мкпп
    такой же кикоз,жмешь ключ или кнопу моргают фары и усе,и щелкает где-то в салоне.а багажник-болт.кстати света в багажнике тоже нет.звонил на оба провода.вроде как обрыв на +,хз,я в элекрике не особо,звонил ни пиииик мультиметра.
  16. Одинокий Волк
    8 май 2009
    Была у меня такая проблема. Причем не из за мороза, а когда тепло было. Если просто нажимать на кнопки то слышно как движок двигает тягу - на приборке появляется индикация что багажник открыт, но сам багажник не открываелся. Однако при езде по ямам если нажимать кнопку, то бывало и можно было потом открыть. Заехав в гараж я попытался устравнить данную проблему во первых почистив и смазав механизмы - не помогло. Пришлось через задний диван залезать и открывать вручную. Затем я решил что дело в тяге (может разогнулась, хотя теоритически при такой жесткости не должна). Решил ее поразгибать. В итоге при следующей проверке сломался пластиковый треугольничек который передает усилие от электрозамка к механизму замка. Благо треугольничек нашелся у соклубника и восстановив длину тяги обратно и установив новый треугольничек стал разбираться дальше. Как итог, на язычок замка (который отщелкивает защелку) был поставлен кембрик и все, замок заработал как прежде. Почему так произошло до сих пор не понимаю, следов какого либо износа на язычке не обнаружил((
  17. Mike AERO
    Сжечь, вестимо. Или:
  18. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    :offtop:+9.5:lol:
  19. 204-300
    204-300 Пользователь
    16 янв 2010
    9-5 02 2.3t МКПП
    хорошая темка )) у меня вот тоже вчера сгорел жгут проводов судя по копоти из под багажника с левой стороны. сейчас пойду, попытаюсь открыть изнутри, правда в первый раз, не очень представляю как..
  20. fried chicken
    30 апр 2011
    9-5 MY99, 2,0T МКПП
    в общем, решил я эту проблему. Снял гофру со жгута с поводами (та которая под крышкой багажника слева) там обнаружил два перебитых провода, скрутил их, заизолировал и все заработало, как раньше!!!
    Всем участвовавшим спасибо за советы!!!
