Сразу извиняюсь если такая тема создана уже с телефона нормально не могу посмотреть Вобщем на днях тачку купил съездил диагностику сделал всё в норме поехал из москвы во владимир..под конец пути стала хрустеть при переключении на 1ую, приехал вижу стрелка температуры как стояла вначале так и стоит.что со стрелкой делать?может ли из за этого вентилятор охлаждения не включаться,и не перегрею ли двигатель?
мотор вентилятора крутит постоянно? если да то датчик или контакт с него, если вентиль молчит то приборка.
датчики разные,вентилятор от стрелки не зависит не переживай.справа на блоке торчит маленький датчик,с него слетел провод,одень обратно будет все показывать.
Кажется вентилятор вообще не крутит)приеду в пятницу посмотрю,машину во Владимире оставил. Хотя наверное если бы он не крутил,я бы двигатель на пол пути бы перегрел,а так всё отлично вроде
с датчика идёт сигнал на приборку и вкл вентилятора, если сигнал на включение есть и вент исправен, то он будет работать в штатном режиме, если датчику капец то вент включится в аварийном режиме, на постоянку. Павлуха пишет не про тот год что у ТС.
A-tim спасибо,буду смотреть,вентилятор насколько помню на постоянку не работает.следовательно надо смотреть панель приборов,а может вентилятор сам по себе и не работает)))тогда я хз
