...из пяти возможных. Техом если тестировать режимы, то cooling fan high relay 1 - релюшка этого режима (расположена в центре блока реле) щёлкает, но вентилятор не включается. Переставлял реле местами - бесполезно. Куда копать? Провод именно от этой колодки реле проследить?
Какой хороший приборчик - вах вах вах. Вынь реле и отдельно подай на него 12 Вольт от АКБ, контакты при этом прозвони на замыкание. далее сопротивление провода к вентилятору и сам вентилятор можешь насильно включить и проверить обе скорости. Если реле клацает уже хорошо, значит Дайс работает, реле запросто может глючить - контакты.
Прочти внимательнее - я просто переставлял релюхи местами, ибо они все одинаковые. Без разницы. Вентилятор я конечно могу включить, там же ещё четыре разных режима их работы, и они все пашут.
Мне хохлу сложно читать русский язык, просто за 20 лет практики электрики и электроники я видел много реле их контактов и функций и расположений выводов. В твоем тексте не было указания о том какие именно реле менялись, я не ясновидящий, там 2 идентичных одно нет, а режима вообще 3. В схеме их WIS всё видно и понятно как день!
