Вообщем последовательность такая: 1. Разгоняюсь > 60 км. 2. Щёлкаю кнопку круиза влево - загорается контрольная лампа круиза на приборке. 3. Прибавляю кнопкой "+" скорость а машина никак не реагирует (в мануале вроде было написано что после этого действия педаль потихоньку должна уходить вниз) 4. В надежде, что хотя бы скорость будет держаться убераю ногу с газа. 5. Машина снижает скорость :unknw: В чём может быть дело ?
У меня три года авто, сколько раз нажимал на круиз, щелчок влево, на табло загорается cruise, педаль отпускаю, а скорость сбрасывается Не пользуюсь им, поэтому не парюсь-но похоже тоже не работает?
Ну вот и у меня перестал работать круиз :( Поломался одномоментно, тоесть небыло глюков что то работает то нет (если что пользуюсь им почти каждый день). Первым полез в концевики, "все работает но ничего не работает" (с). У добрых людей вчера отобрал тех и диагноста и поехали смотреть на КАД, скорость 120 км/ч, все концевики работают (машина м98 акпп, 2,3т с софтом на основе биоэтанольного, без ТКСа) , но вот не все условия включения СПП выполняются, вот что переписал с экрана (дальше привожу номер строк в теке чтобы было понятно где смотрел)- ********************* 103 - Условия СПП 104 - Все входы допускают включение СПП - выкл 105 - Переключатель в положении ВКЛ и нет кодов неисправности - вкл 106 - Тормозные сигналы не горят - вкл 107 - Никакого сцепления или контакта педали тормоза - вкл 108 - скорость выше 40 км/ч шина от MIU - вкл 109 - скорость выше 40 км/ч провод от АБС / шина от ТКС - вкл 110 - никакого замедления - вкл 111 - Отсутствует сигнал ТКС активирован шина от ТКС - вкл 112 - Передача вложена - выкл - собственно этот пункт и смущает cratch_one-s_head: 113 - Тормозной сигнал и тормоз либо сцепление подтверждено - вкл 114 - Переключение в нейтральное положение до ON - вкл ********************* порылся в данных про передачу нашел только это - 64 - Положение передачи рассчетное - неизвестно при этом рядом есть пункт с положением рычага там все работает как надо - P, R, N, D И прочее. в машине глюков никаких нет, ошибок нет, что делать? :b: ЗЫ: значоГ на приборке загорается, и так как пользовался круизом 1,5 года то знаю как его включать ))
А значок круиза то на приборке загорается ? А можешь показать на картинке где находятся эти концевики ? а то у себя их не нашёл =( И какая методика проверки этих концевиков ?
в ВИСе есть более чем понятные картинки, так же в электросхемах видно какое у них нормальное состояние (замкнут или разомкнут). Проверяются простой контролькой. У меня ВИСа на работе нет и не будет поэтому картинок нет.
У меня не работало изза ошибки по дросселю ЛёлеГ а у тебя явно в прошивке что то затерто. Ведь алгоритм работы коробки у тебя изменен - небось что то показалось при ковырянии ненужным и отвязалось
Само взяло и вдруг затёрлось, неожиданно? Гыгы ЛёлеГ, я может глупость скажу, а контакты на разъёмах смотрел на предмет окислов итд?
прошивка в моске лежит уже с пол года минимум, а круиз не пашет пару недель :( окислов нет (концевики снимал регулировал) и по ТЕКу они отрабатывают нормально.
Подниму тему. Круиз починился сменой прошивки. Незнаю что ему раньше не нравилось но теперь работает...............
У меня сколько машина в руках, более 4 лет. Столько круиз работает когда захочет Я им редко пользуюсь, только на межгороде, поэтому пока не парит. Но разобраться всегда было интересно. Работает когда захочет, утверждение верно на все 100%. Могу включить на скоросте круиз, и все ок. Будет работать и везти так как надо. А если остановиться (двиг не надо глушить, например на светофоре остановились) и разогнаться снова, может перестать работать *(круиз на панели горит). Может и не переставать работать. А может после след. остановки снова заработать Живет своей шведской жизнью в общем. Я понимаю что где-то контакты... Но лезть было в лом.
буквально вчера и 3 прошивок в двух не работал круиз, после заливки оригинала тоже не работала пока не прошла адаптация по горючке затем тормознул перезапуск движка и заработал, причем после этого и работает на той прошивке на которой изначально не хотел.(все три прошивки на базе оригинала)
У меня он отработал пол года где то (знаю точно потому что у меня писал на сиде что круиз включился и скорость) а потом взял да перестал работать.....
