Не понятки с мотором
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ogui, 1 фев 2012.
  1. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Короче дело вот в чём saab 9-5 1998г 2.0т
    с наступлением зимы по тихоньку началась беда с оборотами не часто но начали при резком сбросе газа падать до 700 бывает и ниже машина не глохнет при на жатие газа обороты востанавливаються и всё норм какое то время а потом опять бывает при резком торможение и резком сбросе газа! куда лезть веньтиляцыю бака я отключил на время и заглушил , без изменений
    ещё заметил что при повышение оборотов свет горит ярче а на хх тускнее мож что то с генычем?
    PS ЧЕК не горит ошибок нет!!!
  2. Mike AERO
    Я б проверил напругу с генератора, и поискал подсосы.
  3. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    а из за ремня не может быть не менял его с момента покупки(((
    да и тестера нет блин(((
    подсос воздуха вроде менял все резиночки перед зимой может перепускной клапан глючит замёрз!
  4. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    возможно сосет воздух,у меня сейчас почти такие же симптомы из за дырявого вакуумника:-)как расход себя чувствует,и если у тебя акпп то при переключении режимов коробки случаем обороты не прыгают?
  5. Pavluxa3159
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    выруби все что можно кроме двигателя конечно и по нажимай педаль тормоза,если вакуумник то звук шипящий будет:-)
  6. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    расход по сиду 11,5 вакумник нажимал обороты не падали и звуков не слышал
    у мена механика
    на хх открывал крышку заливную обороты менялись !!!
    Грешу конечно на перепускной клапон и на морозы мож где резинки подзамёрзли
  7. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    чип тюнинг тебя добьет в конце концов. :)
  8. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    Да причём чип тюнинг))) машина едит норм и до морозов всё было хорошо а щас хрень какаета всё стоит на штатных местах и без фанатизма и кулибничества :ok:
  9. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЗАПУСКЕ ПОТРЯХИВАЕТ, ЗАТЕМ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО;
    1. Выкинуть свечи и воздушник.
    2. Вычистить дроссель
    3. Промыть массметр карбспреем и его разъем WD-40
    4. Подергать все разъемы на моторе (есссно при вынутом ключе)
    5. Раскрыть большой разъем на моторном щите и изучить на предмет коррозии, побрызгать WD40.
    6. Проверить систему впуска на герметичность.
    разговор о 9-5
    ПРОМЫВКА ДРОССЕЛЯ Зачем снимать? Не надо. Откройте рукой дроссель и почистите тряпкой с каким-либо растворителем. Открывайте медленно и при вынутом ключе. Адаптации не надо. Не сломайте привод заслонки, открывайте очень медленно и без рывков. Почаще меняйте тряпку и не оставляйте ниток.
    Извиняюсь за сумбур, цитаты специалиста
  10. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    какие обороты на хх
  11. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    А если при переключении режимов коробки обороты прыгают - это что значит?
