Выручайте друзья...! Замок закрыл с центрального доска. Коему от аккумулятора снял.. С ключа открываться не хочет ни с какой двери и багажника. Как можно открыть??? Защиты ДВС нет. Может как-то капот открыть???
Эээх, проверять надо было что все работает как надо до того как клему снять задумали, сам чуть не попал в такую ситуацию. Клему какую сняли? минусовую?
поднимать машину, лезть к проводам на гене и туда подавать 12 вольт не перепутав полярность, как один из вариантов
Клема снята с минуса. Может можно как то это обыграть. Заранее спасибо...! А по поводу проверять. Я проверил , багажник открываеться. Но потом почему то все. Никак...
Незнаю как на 9-3 но на 900 когда сел в ноль аккум, делал так, вынимаешь декоративную решетку радиатора (тянуть нужно её вверх чтоб сдернуть с защелок), затем появляется куча свободного места, берешь что то вроде отвертки или напильника с острым концом и через отверстия в верхней части телевизора достаёшь до тяги замка капота и пытаешься сдвинуть её вправо.... Если что звони расскажу подробнее... тел в профиле.
ещё есть крутой вариант но не снимая и не ломая решётку. домкратишь машину и берёшь ещё один акум и крабы для прикуривания и плюсовый провод кидаешь на клему генератора тобишь на плюсовой провод, а минусовый на кузов и вуалю открывай сигналкой или ключом.
Все отлично. Машину открыл при помощи генератора. Кому интересно расскажу как.. Но вылезли другие проблемы после 4 дней стояния без массы . Не работают вентиляторы климата, при выключаемом свете горит ближний свет. Горит бреем и паркинг. Короче ужас. Погода все дни дождь. Подскажите , что делать. Кто поможет??
Авто: 9-3 2.0Т АКПП Откуда: Москва Сообщений: 4 Все отлично. Машину открыл при помощи генератора. Кому интересно расскажу как.. Но вылезли другие проблемы после 4 дней стояния без массы . Не работают вентиляторы климата, при выключаемом свете горит ближний свет. Горит бреем и паркинг. Короче ужас. Погода все дни дождь. Подскажите , что делать. Кто поможет??
