Не открывается/закрывается задняя дверь
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Serega, 29 авг 2010.
  1. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    В общем такой глюк, раньше иногда после дождя не открывалась задняя левая дверь, в смысле не открывалась сама, можно было только открыть/закрыть вручную. потом этот глюк пропадал сам собой. Теперь вот совсем не открывается, только в ручную. Комп это дело видит и каждый раз при открытии/закрытии дверей пишет ошибку. Что посмотреть подскажите?
    ЗЫ Предохранитель в багажнике менять пробовал, не помогло.
  2. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Мож контактик какой глянуть? Ы?
  3. ArMi
    ArMi Романтик
    3 июл 2008
    ВАЗ 2105
    Это вообще как?! Подошел к машине потянул за ручку, дверь открылась- это я так понимаю в ручную. А как дверь сама может открываться?
  4. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    BLS 2009 4х4, 2.0T, МКПП
    Он центральный замок имел в виду видимо.
  5. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Я имею ввиду, что если поднять вручную "штырёк") то дверь можно открыть, просто у некоторых саабратьев нельзя даже поднять "штырь", т.е.дверь никак нельзя открыть. У меня просто дистанционно не открывается, вообще не реагирует. Только вручную.
  6. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    Это у кого вручную нельзя поднять "штырь"???
  7. ArMi
    ArMi Романтик
    3 июл 2008
    ВАЗ 2105
    Все понял о чем речь, я уже и забыл про такой способ открытия дверей)))
    Что- такое припоминаю, когда купил машину игрался проверял. Если из салона заблокировать двери, то вручную можно открыть только передние двери, а задние невозможно. Если не чего не путаю, еще раз завтра посмотрю как у меня и точно отпишусь.
  8. Бандит
    Бандит Пользователь
    11 апр 2010
    9-3 Aero '04 АКПП
    Если СИД пишет ошибку устройства запирания и не работает стеклоподъемник, то попал на блок управления дверью... я брал за 1000руб. б\у
  9. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    А если не работает стеклоподъёмник, дверь не запирается и не отпирается центральным замком, кнопка не подсвечивается, но Сид при этом ничего не пишет?
  10. Игорь С
    Игорь С Новичок
    13 авг 2010
    Калининград
    9-3 2,0Т АКПП
    У меня такая-же хрень с левой задней дверью.
  11. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    В том то и дело, что стеклоподъёмник работает, кнопка подсвечивается, замок молчит (
  12. Serega
    Serega Пользователь
    26 апр 2010
    9-3 MY03 2,0T АКПП
    Давай дружить))
    На днях попробую снять обшивку, что нибудь посмотрю. Хотя что смотреть я себе смутно представляю.
  13. Бандит
    Бандит Пользователь
    11 апр 2010
    9-3 Aero '04 АКПП
    да ничего ты там не увидишь!!! Там блок, в нём плата, а она 3х слойная.... когда я электронщику показал, он даже браться не стал за пропайку!!!
  14. ArMi
    ArMi Романтик
    3 июл 2008
    ВАЗ 2105
    Причем здесь вообще кнопка стеклоподъемника? Выключите на водительской двери задние стеклоподъемники и кнопка не будет подсвечивать, включите будет.
  15. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    А у меня не работает замок, стеклоподъёмник, подсветка кнопки в задней правой. Вообще нихрена не работает. :) Эта дверь менялась у меня (прошлым владельцем). Не пойму, то ли они проводку подключить забыли при замене (хотя к двери подсоединена она), то ли не поставили туда нихрена внутрь, то ли что ещё. Пока нет времени заняться этим, вручную закрываю.
  16. Апостол
    Апостол Пользователь
    10 мар 2011
    Россия,Ульяновская область, Димитровград
    Saab 9-3 SS 2.0t LPT 2003г. АКПП
    подниму для себя тему:)
    Правая задняя дверь: лампа в кнопке стеклоподъёмника не работает. кнопка на реагирует на нажатия. центральный замок не закрывает эту дверь, и не открывает её. какие то телодвижения (по звуку) есть, но замок не работает. с водительского места так же не получается управлять стеклоподъёмниками.
    блок управления сдох?
  17. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    либо замок двери либо блок управления 50/50
  18. Игорь
    Игорь Пользователь
    26 ноя 2008
    г.Саратов
    Saab 9.3 ss 2003 г.в. мкпп steg 1 BSR 220HP
    Поменяй замок обязательно.Может воовще неоткрыца дверь.
  19. Игорь
    Игорь Пользователь
    26 ноя 2008
    г.Саратов
    Делать тоже ничего ненадо бесполезно. Может на две недели хватить.Потом не откроешь.
  20. Игорь
    Игорь Пользователь
    26 ноя 2008
    г.Саратов
    Я поменял уже 3 -и замка в разных дверях всё OK
