по моему у меня проблема с сабжем - он как то плохо закрываться стас и болтается слегка даже когда закрыт изза этого я так понимаю джеки чан то загорается то гаснет что нить можно с ней сделать??? или токо замена?
Кто такой стас?И чек не может из за этого гореть!Чек показывает какую то не исправность а открытая или не плотно закрытая крышка бензобака нет!
не стас а стал чек гореть может более того у меня он щас горит именно от этого http://www.saabclub.su/forum/showpost.php?p=592011&postcount=29 вот после того как она после завправки вывалилась у меня чек и играет светомузыку я даже не парюсь уже - если заливаюсь до полного бака то гаснет
я и написал что имелось ввиду стал -- по сути дела есть что сказать --- я не говорил что тачка дерьмо - те что дерьмо я себе не покупаю
Ребят, кто нить разбирал вообще замок лючка бензобака? А то не всегда полностью штырь уходит. Как там все это устроено....
на SS показывает именно джеки чана если не закрыта горловина (например, крышку горловины не закрутили как следует). "ошибка вентиляции бензобака, большая течь в системе" или что-то в этом роде.
у меня тоже проблема с лючком бензобака , как только приезжаю на заправку она не открывается , и приходится закрывать и открывать машину минут 5-7 , в итоге открывается , меня интересует есть ли вариант открывать лючек как то вручную??? подскажите
Та же ситуация) Как вылечить это, пока не придумал, т.к. не совсем понял из ВИСа как всё это устроено. А открывается в ручную так: -в багажнике справа отодвигаешь обшивку (которая углублением сделана, еще к фаре доступ там); -там смотри два болтика (торкс) чуть их приоткручиваешь и приподнимаешь вверх (только не увлекись, а то во внутрь может провалиться и можешь открывать лючок.
ошибки не читал но первый раз чек загорелся когда мне крышка в руки упала после открытия лючка и щас после заправки тухнет потом снова загорается и закрывается плохо
Подниму старую тему - достал меня этот лючок. Точнее, его замок. Зимой часто замерзает, что-ли, как-то вяло втягивается, сегодня не смог открыть на заправке, забил, и уехал домой с горящей лампочкой. Может поменять замок? Кто сталкивался с таким?
каким образом не закрытая крышка может джеки чана вызывать? я один раз на волгоградке на лукойле заправился, заправщик мудак - крышку и лючек не закрыл, а я мудак не проверил. так и ехал до самого павелецкого. слава яйцам мужик на ауди тормознул меня и подсказал. никакой ошибки не выскакивало.
Я тоже в последнее время на заведенной машине заправляюсь, чтобы турбину после трассы не угробить. Ошибок нет. Там по моему когда заводишь машину проверка герметичности идет, и если утечка - то загорается чек. ELCD эта система называется. В Вис про нее хорошо написано.
Заканчивай заправляться "на заведённую",рано или поздно словиш ошибку и поедеш ТЕХом лечиться ,дело времени.
Была пару раз. Элементарно снимается или клеммой с аккумулятора, или ELM 327, который у меня в наличии :
