НЕ идёт питание на датчик температуры всасываемого воздуха
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем MaDZzzY, 16 мар 2013.
  1. MaDZzzY
    MaDZzzY Пользователь
    15 сен 2012
    Россия,Санкт-Петербург
    Saab 9000 2.3T 1994
    Saab 9000 2.3T АКПП B234R
    К датчику подходят два провода,ни один из них ничего не показывает,постоянно выкидывает ошибку.
    Скруток,переломов итд не обнаруженно,в чём модет быть дело
  2. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    В датчике например.
  3. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    Меня интересует,должно ли подаваться по дному из этих проводов питание на датчик?
  4. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
  5. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    ТО есть должно,спасибо буду ковыряться,отпишу чё как
  6. alex234
    alex234 Пользователь
    20 окт 2011
    М.О г.Голицыно
    Ваз 2109 2000г
    9000 2.3Т мкпп 1997г
    Привет была подобная проблема,ошибка была всю проводку облазил все в норме,оказалось провод отошел от пина в самом разъеме))
  7. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    да не должно быть питания на датчик, зачем? показания с него снимаются, на сколько я понимаю тупо по сопротивлению.
  8. mazi
    mazi Пользователь
    22 дек 2012
    Кандалакша
    9000 M95 2.3i МКПП
    В электротехнике сопротивление измерять невозможно. Сопротивление меряется косвенно, измеряется падение напряжения на сопротивлении, а значение сопротивления вычисляется. Это немного из теории... При отключенном разъёме и включенном зажигании на разъёме примерно 5 вольт.
  9. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    если датчик положить в холодильник, потом вынуть его и тестером мерить сопротивление, оно будет постепенно меняться, по мере прогрева до комнатной температуры.
    из личного опыта :)
  10. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Только я тесты под кондиционером проводил:lol:
  11. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Даже у неисправного датчика, если он не в обрыве, будет меняться сопротивление.
  12. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    это было несколько лет назад, на прошлой машине был под сомнением датчик температуры воздуха. купил бу. в начале один положил в холодильник, замеры делал, если не ошибаюсь через каждые две минуты. потом второй. цифры сеичас не помню, но они были одинаковы и дело тогда не в датчике оказалось.
    А так думаю - да, у не исправного тоже сопротивление может быть, но думаю не то какое у исправного.
  13. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    где то даже информацию находил, но не помню где, какое сопротивление при какой температуре у исправного
  14. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    мне то же попадалось.
  15. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
  16. MaDZzzY
    15 сен 2012
    Saab 9000 2.3T 1994
    А я се мозги люблю блин)))))
    Кароче в выходные сгоняю за другим датчиком,я впринцепи так и думал,что питания туда идти не должно,но форум как вы знаете штука такая,где 1 человек может ввести в заблужение тысячу
  17. mazi
    mazi Пользователь
    22 дек 2012
    Кандалакша
    9000 M95 2.3i МКПП
    Питание на разъеме должно быть!!! Иначе блок управления ни как не измерит сопротивление датчика. Выше приведена ссылка, там даны напряжения в зависимости от температуры датчика. Если нет напряжения на разъеме, то датчик менять бес толку, вначале нужно найти, куда оно пропало.
  18. mazi
    mazi Пользователь
    22 дек 2012
    Кандалакша
    9000 M95 2.3i МКПП
    Если сомневаешься в моих словах, то померь напряжение на датчике температуры ОЖ, там такое-же термосопротивление.
