Проверить предохранитель, снять зеркальный элемент, посмотреть с обогревом ли он вообще, проверить подключение проводов.
Спасибо на счет монтажа я понял а вот вопрос про предохранитель где он и может ли из-за него ни греть только одно зеркало?
Нету отдельного предохранителя на обогрев зеркал. Снимайте стекляшку и прозванивайте элемент. 99% что проблема в нем.
ну тогда уж за одно и вольтметром посмотреть напругу на контактах обогревателя. при включенном обогреве.
Ни чего мерить не пришлось снял элимент и сразу стало понятно, один контакт просто отгорел паять не возможно т.к. припаять к фольге просто не реально. На детали номер 30495 ни по одному каталогу не проходит. Может кто знает сколько стоит эта деталь?
Кстати может кому понадобется рецепт приготовления токопроводящего клея! Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопративление проводника получается большим) Попробую на своем зеркале, потом отпишусь.
Не занимайся ерундой, возьми лучше 2-х компонентный спец клей для ремонта нитей обогрева заднего стекла.
Делал так на сонате в Чип и дип есть флюс для припайки он фольгу к фольге припаяет), капаешь капельку и потом чуть олова. И усё припоялось.
А, вообще, вроде элементы на рестайле и дорестайле одинаковые. Глянь в экзисте Mabitek были асферические элементы в пределах 1500 руб. Я себе поставил, нормально, и греются, и не облезают за пол года как дешевый неоригинал из китая. Если у тебя стекляшка плоская, и тебя это не парит, могу свою оригинальную отдать.
Даже и недумал что столько вариантов) порпробую сначала клей о котором пишет Kir кстати что значит "стекляшка плоская" у меня обычная вроде, только с границей дальнего обзора с краю. К пайке не готов т.к. стремно ни когда этим не занимался хоть и вариант Сандро мне кажется самым надежным т.к. контакт будет надежней. Короче отпишусь после клея. Всем спасибо!
Апну тему! Только сегодня заметил что не греет правое зеркало! Пока не разбирал! Интересно что там получилось с клеем ? ) Может подскажете артикул правой стекляшки в зеркале? Спасибо!
обычная стекляшка, "широкий угол" но без автозатемнения: девая - 12795600 правая - 12795610 стекляшка "широкий угол" с автозатемнением: девая - 12833398 правая - 12833402
Приклеил спец клеем ( двухкомпанентный) для восстановления обогрева заднего стекла работает так что когда включаю проходит 1 секунда и оно уже теплое вот это меня и пугает. На долго пока не включал- боюсь сгорит. Кстати правое у меня работает, но на ощупь не чувствуется, что оно теплое.
