Настройки климата
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем k0DeMaster, 23 сен 2008.
  1. k0DeMaster
    k0DeMaster Пользователь
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    9-3SS M05 2,0T Aero АКПП
    Подскажите кто знает как сохранить внесенные в настройки климата customize изменения, чтобы при следующем запуске двигателя они оставались. Ставлю подогрев сидений, откл. кондея (уже зима :)), Dual Zone, а после перезапуска двигла все сбрасывается :(
  2. Angel99
    Angel99 Пользователь
    17 апр 2008
    9-3 AERO AT 2007
    Отключи автоматические настройки.
  3. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    Не понял? можно по подробнее. Я хочу чтоб в режиме AUTO по умолчанию работал обогрев сидений и т.д. Это возможно?
  4. ЙигуанЪ
    ЙигуанЪ Пользователь
    17 сен 2008
    9-3 SS ARC, 2.0T, 210лс, АКПП, 2004
    А что значит отключаю кондей - уже зима? Он же климат, а не кондей по идее:unknw:. У меня вот стоит 22 градуса всегда. Если жара - он охлаждает до 22, если холод - нагревает.
    Или я не прав?
  5. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    сейчас в межсезонье на климате стоит 20 гр. и, если в ручную выкл. кондей, то расход падает на ~2-3 литра на сотню, так что хз как он там работает, но результат у меня такой. Может климат сам вкл. кондей еще когда влажность высокая (в дождь например) чтоб окна не запотевали?
  6. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Надо проверить:)
  7. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Точно. Стало 13.8 вместо 14.9
  8. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    Ну, и я о чем. у меня разница побольше будет, но это, я думаю, зависит от того как часто тапку в пол жать :D
  9. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    Пока не разобрался почему, но все настройки внесенные вчера сегодня сохранились. Буду разбираться...
  10. Kuper
    Kuper Активный
    19 апр 2020
    Алексеевка, Белгородская обл.
    SAAB 9-3 2003 АКПП
    Апну тему.
    Как победить климат контроль?
    Живет своей жизнью.
    К примеру не нужен он мне сейчас, я его выключил. Но при старте авто (когда подольше постоит), он включается сам, и в атомате.
    При обычной работе климата ставлю 22 без авто, но на дисплее горит costomuze. Что это такое?
    Как его записывать в память, или как там это все делается?
  11. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    costomuze -Установленное пользователем. В инструкции указано как сохранить выбраннве пользователем Настройки.
  12. Kuper
    Kuper Активный
    19 апр 2020
    SAAB 9-3 2003 АКПП
    Скажи пжл где эта инструкция?
  13. Winlocker
    Winlocker Завсегдатай
    11 ноя 2017
    SAAB 9-3 vagon, 2008 , АКПП ,B207
    Инструкция в книжке по эксплуатации.
  14. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
  15. Kuper
    Kuper Активный
    19 апр 2020
    SAAB 9-3 2003 АКПП
    Б
    Блин, можно ткнуть лицом в описание алгоритма програмирования климата?
    Я Wis скачал, но по ходу не тот, так как там никаких объяснений, а только каталожные номера деталь и картинки в разборе.
  16. Kuper
    Kuper Активный
    19 апр 2020
    SAAB 9-3 2003 АКПП
  17. Winlocker
    11 ноя 2017
    У меня было настроено так, что при запуске сам климат включался, но без кондея, скорость вентилятора была в самом медленном режиме, что было с температурой не вспомню.
  18. Winlocker
    11 ноя 2017
    Я уже точно не вспомню как там настраивается, что-то по книжке делал, что-то мне показывали.
  19. Winlocker
    11 ноя 2017
    Климат можно сделать как единым так и раздельным. Можно сделать единым, но когда пассажир нажмет у себя регулировку, то климат станет раздельным.
    Есть, что поизучать) руководство по эксплуатации нужно, там все это прописано. Кто-то вроде недавно продавал эту книгу на форуме.
  20. Diim4iik
    Diim4iik Пользователь
    16 май 2017
    Saab 9-3 ss '03 2.0t 129kw
    Да просто зайти в СИД и там все интуитивно, и с минимальными знаниями англ все понятно.
