у знакомых 9,3СС М04 на автомате.. тек антифриз, течь еще осенью я убрал. но он куда то уходит (даже на какую то вонь жалуются), подтеков под авто нет.. куда может уходить охлаждайка и где она может гореть? (прокладка гбц не рассматривается - тяга нормальная и выхлоп чистый)
А вариант радиатора отопителя не рассматривали, пол под ковриком пассажира и водителя сухой?? Надо ещё посмотреть не подтекает ли помпа... ну конечно надо посмотреть всю систему может где плохое соединение..
они мне свое авто пригонят через 2 недели (пока подливать будут ож, и щас у меня работа есть).. тогда полажу/посмотрю.. снаружи ниче не течет.. в салоне - не знаю.. может патрубок ож турбы сопливит.. вот и воняет.. я спросил про ож и акпп, так как не знаю где они сопрягаются :(. в свое время когда я чинил насос гура от попадания туда моторного масла я от этой конструкции в шоке был..
еще как вариант - сопливит в районе впускного коллектора, стекает по блоку, испаряется и воняет. устранял такое на первом фрилендере. симптомы сходные были - ОЖ уходит, луж нет, все сухо. только запах характерный под капотом.
Эта проблема - протечка антифриза в акпп вообще решается, так чтобы раз и навсегда? И сколько стоит ремонт, если совсем уж "довести"?
решается отдельным радиатором, ставить только неудобно- бампер снимать по хорошему...есть ли антифриз в коробке? либо гликоль-тест либо крышку мозга снять и посмотреть на йогурт на обратной стороне )))
Это понятно а что с коробкой будет при проникновении антифриза - на помойку и новую или перебирать? И цены, цены укажите кто делал отдельный радиатор или коробку менял.
коробка как правило сдыхает, агонизируя довольно долго... радиаторы или hayden или transsaver порядок цен от 40 до 130 баксов в зависимости от размера или конструктива +установка естестно.
Цена радиатора артикул 00-0030 у Николая 24т.руб. Смотри внимательно или отпиши ему в личку он проконсультирует:
