Всем доброго времени суток! Проблема:при значительном движении по трассе с постоянной скоростью загорается CHECK,как только сброшу газ,сразу гаснет.компрессия во всех 11атм,давление в топливной рампе на холостых 2.5атм на 3000об 2.9.Свечи чёрные,топливо жрёт.Заводится в любой мороз с первого раза,двигатель тянет хорошо.Может кто сталкивался с такой проблемой и её победил.
У меня тоже иногда загорается, в независимости от того жму я газ или нет, ну по крайней мере не замечал. После замены свечей обычно проходит, ну и бензин нормальный лить, я заливаю 95
при подсосе обычно повышенные холостые,провалы при разгоне и белые свечи. на приборной указатель работает,если на ЭБУ стоит отдельно,тогда не знаю,со стороны коробки стоит какой то датчик температуры и как то самопально к нему провода припаяны делал диагностику в одном из сервисов здесь на форуме представленных,не буду говорить кто такие.Они толком мне не смогли объяснить что по чём.Сказали что ошибка указывает на низкое давление топлива и лямбду.
Значит делай лямбду.Свечи на них по жизни черные, идет небольшой перелив, даже если все исправно, бороться бесполезно.
сегодня проверили -живой. Два дня назад промыл инжектор,на трассе стала явно шустрее.На подходе замена лямды,хочу поставить BOSCH 0 258 986 502 универсальная.
Стоит в левом верхнем углу под капотом(если встать перед авто),от него идет резиновый патрубок(как топливный шланг на зубилах) в дросель.Отрезаешь кусочек этого патрубка(см10)от дроселя и глушишь каким-нить болтом+хомут(чтобы подсосов не было),а остаток шланга от клапана направляешь в воздухозаборник и все.
