На днях менял салонный фильтр,решил отогнуть половое покрытие которое заходит на центральную консоль около фильтра.Там есть две металлические тяги,одна из них я так понял с верху открутилась потому что болтается.Что это за тяги может кто знает? и как подобраться к ним чтобы сделать?
Там собственно другому и быть нечему).Я вот только не помню их у себя,при замене фильтра.Точнее не помню,что-бы на глаза попались.
пробовал не получается. они идут вместе и имеют изогнутую форму,и одна тяга другой не дает закручиваться.
имеешь в виду вещевой ящик. если его то я его снимал когда менял фильтр не подобраться.там надо разбирать в районе центральной консоли где пепельница.и то не факт что я доберусь
ну начнем с того что это все же приводы заслонок задних пассажиров) Вверху тяг стоят два моторчика и воздуховод, вот их надо снять. далее увидишь оськи на которых были прикреплены тяги, если болтается вверху, то скорее всего от оси привода заслонки отломилась... у меня так было.
Ну если у тебя снят бардачек и весь остальной пластик снят так, что можно подлезть к салонному фильтру, то я думаю достаточно будет вооружиться головкой на "6" и выкрутить последовательно болты крепления моторчиков. Для снятия второго мотора (того что выше) кажется придется снять воздуховод, в любом случае его снять что бы не мешался. На фотке ниже видно как крепится это тяга (верхний мотор снят, тяго отломана). вот как то так. а вообще очень много про устройство, снятие и т.д. написано здесь http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=2061
все вроде понятно спасибо. Попробую так сделать. А эту темку я читать начинал только не понятно было по моей это поломке или нет.
нет не получится подлезть убрав только ящик.там надо все разбирать, а не хочется. что если не делать эту тягу ?
