Мощность то высокая, то вообще ее нету.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Superman, 17 янв 2012.
  1. Superman
    Superman Пользователь
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Saab CSE 9000 2.0t МКПП 1997, Saab 9-5 2.3t 98 мкпп.
    Всем привет ребят! Проблема в следующем: Иногда у меня машина Saab, а иногда не пойми что. Вобщем переодически на машине пропадает мощность, причем очень сильно, до такой степени что даже на второй скорости по снегу буксовать не будет. А порой просрется и машина едет в нормальном режиме на все 170 лошадинных сил. Ошибка есть одна, горит чек, диагностика показала на обрыв цепи датчика впускаемого воздуха. Бензин заливаю всегда на ТНК, хороший. Один опытный саабер, один единственный в нашей деревне смотрел машину и сказал мне что скорее всего проблема таится в выхлопе. Мол если снять глушитель, то будет за ним видно что-то роде похожее на дросельную заслонку, которая как бы регулирует выпуск газов. Он думает что у меня ее переодически вклинивает. Как думаете, на сколько это вероятно? Может быть причина скрывается в чем нибудь другом? И собственно если это так, то как добраться до этой "заслонки".:dash1:
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    В выхлопе сааба небыло никаких заслонок. Поэтому клинить и искать в выхлопе нечего.
  3. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Всё что может быть в выхлопе - забитый кат, но тогда постоянно бы не тянула а не периодами. А так - я б с электрики начал копать.
  4. Superman
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Есть всего одна ошибка. Обрыв цепи на датчик температуры впускаемого воздуха, только я ее как-то в счет не брал. Может быть в этом проблема?
  5. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Вы уж решите что у вас -
    или
    Что то даже больше ничего писать не хочется :face
  6. Superman
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    извиняюсь за не ясность.. Ошибка действительно есть одна. Обырыв цепи датчика температуры впускаемого воздуха. Извинясь, ступил.. после праздников новогодних бывает такое)):b: в теме поправил.
  7. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    ну так проверяй обрыв или датчик!
  8. Superman
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Да он вроде как работает, я знаю место обрыва и уже соеденил провода давно. Когда был реальный обрыв, машина не заводилась, сейчас же все норм.. но чек все равно горит. На диагностики был в разных местах, везде одинаковый диагноз.. датчик. Я попробую доехать до нормального электрика в ближайшие будни и сделать датчик, погасив до конца чек.
    Есть еще какие мысли? Так чтоб уж копать, то по полной!
  9. Olegik
    Olegik Активный
    6 сен 2010
    Россия, Владимир - СПб
    9,5 Sport Combi, 2007
    Земляк, сгоняй в Москву, не ленись и не убивай машину владимирским жопоногими (не все конечно, но большинство) мастерами.
  10. Andycar
    когда все цепи датчика т-ры будут проверены грамотными электриками, и датчик будет не "вроде как", а "на 100%" точно работать, тогда все проблемы "едет- не едет" уйдут, ИМХО. А пока скачайте хоть ВИС, и тестером цепь проверьте.
  11. Superman
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Я бы с радостью, но я как бы продаю ее уже, и желания тратить на нее деньги нету.. и так за пол года уже около 50 тыщ впулил.. а она только хуже и хуже:)
    Конечно со своим старым 9000ком было проблем на много меньше:)
  12. Superman
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    WIS не могу на Windows 7 поставить:(
  13. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Майкрософт виртуал писи вам в помошь.
  14. Superman
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Ладно ребят, отпишусь как отремонтирую этот датчик!
  15. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    хрень, сорри, так поменяйте датчик и радуйтесь жизни. не буду ремонтировать, а продам, ну хорошо, как обьяснить покупателю, что чек горит просто так, а не едет она из-за смены настроения???????????????
  16. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    Лелег , а про заслонку на выхлопе мож тот дядя wastegate имел ввиду? не выход на режим как умозаключение
  17. Superman
    29 сен 2010
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Припоял как положенно датчик, все прочистил продул:) чек погас, машина летит. Всем спасибо!
