Всем привет! Подскажите, обнаружил что ксенон начал подмаргивать слегко, ощущение что скоро сдохнет. что это может быть? Фары адаптивные, 9-3 2008 год. правая больше моргает чем левая. после того как покатаешься - моргание чуть меньше становится на холостых, но не проходит. Может проводка или лампы пора менять? Ееще вопрос тогда - какие лампы новые можно туда поставить? хочу посильнее свет Спасибо!!!
если сейчас лампы подыхают и ты поставишь новые, но итак будет по сильнее. температура свечения у родных одна по каталогу, вроде если лампы тухнут и снова загроются, надо менять как можно быстрее. блок розжига жалко. или на 9-3 все не так?))
не понял тебя) они моргают когда разожгуться, как будто скачет напряжение)))) вот такой эффект. это лампы подыхают или чтото в проводке? не тухнут.
как проверить напряжение? остальные приборы в полном порядке. той весной менял ремень, натяжитель, с эл-вом не должно по идее быть проблем.
он моргает когда просто на холостых, особенно на холодную, стандартно включено - печка, фары и все. без обогрева стекла даже моргает. что с включенными опциями что с выключенными. разницы нет. единственное - когда прогреетсЯ, минут 20 покатаешься и потом смотришь на холостых - поменьше моргает.
Поправьте меня, если я что-то не понимаю. Ксенон - как лапма дневного освещения. Блок розжига её зажёг, и она горит, сам блок розжига в горении не участвует. Если лампа моргает - то только из-за того, что пытается потухнуть, а блок пытается её опять зажечь. Самый простой вывод - поменять лампы местами. Если ничего не изменилось - дело не в лампе. Если изменилось - можно не гадая менять лампу, а лучше сразу обе. И будет отличная возможность посмотреть номерок на лампе... новые всяко будут лучше жарить светом, чем старые.
спасибо! попробую. Какой тип ламп подходит на мой сарай, не подскажите? какой стандартный свет стоит ксенон адаптивный ближний 9-3 2008 ?4300к?
