Какие модели телефонов устанавливались в сааб 9-5? моторолы, нокиа? У меня есть крепление под вроде моторолу...для какой модели телефона как узнать?
сфотографируйте в лучшем качестве (хотя бы разъем подключения этой гарнитуры к телефону. хотя, судя по всему, это от nokia. утверждать пока не берусь
да, как у 6310(i), и обычный DKU-8 (как на аппаратах 6230 (i)) . Тут 2 штырька - значит, скорее всего Nokia 6310 (хотя - надо дома смотреть. там не помню какой разъем гарнитуры, но 95% что такой). Но - я не помню Motorola с разъемом гарнитуры снизу. потому и почти уверен что Nokia. Но - пока не увижу ближе - не буду утверждать. Кстати, и 6310 и 6310i и 6230i и 6100 и 8910i и куча еще аппаратов есть в коллекции. Из эриксонов только R320s и T68. =\ Motorola парочка валяется T2288 вроде и Talkabout точно. И еще какое-то раритетное. И, Motorola делает очень достойные аппараты и сейчас - хожу с Razr M. Очень удобный и приятный аппарат.
95% что что-то из старых Nokia (толстый зарядник). у моторол обычно обжимка разъема зарядного устройства другая. это не штатный автомобильный телефон. upd: сначала думал что 8800 - но там другой стакан и разъемы зарядника и гарнитуры равноудалены от центра. 3310 тоже не подходит. все с разъемом DCU-2, DCU-6 (гребенкой снизу как на 6230(i), 7210, 6100, 6610(i)) не подходят - там с гребенки гарнитура. думаю - он (Nokia 3210 - один из первых с металлом):
да не за что. ищите. если не найдете - свистните. в музее было два. но - до Вас далеко =) я бы еще посмотрел разъемы 7110, 8910, и пару из 6-8-9 серии upd: 7110 (банан) отпадает - набор разъемов другой upd2: 8910 (титановый) отпадает - расположение разъемов другое upd3: кстати - похожее расположение у 1100 и 1110. их найти гораздо проще - но будут немного уже стакана. болтаться не будут - будут висеть на разъемах. Расстояние между разъемами может не совпасть upd4: у девятой серии разъем был другой. upd5: 8210 - похожее расположение, но он как и 1100 и 1110 будет болтаться - он маленький. хотя аппарат был супер. я полгода с таким ходил. 3510 - похожее расположение. но сильное сужение внизу аппарата. 8850 - тоже похожее и тоже маленький. upd6: http://www.mobileshop.com/blog/mobi...-markus-responds-what-is-the-best-nokia-ever/ P.S. склоняюсь, все же к 3210. судя по размерам стакана и расположению разъема. кстати - у него зеленая подсветка. очень близкая к цвету стандартной подсветки SAAB
Это оригинальный Нокиевский стакан( у самой такой стоял в 9-5 под Нокиа 6150), а у автора стакан другой фирмы. Если не найдете,то последний вариант.....взять полностью стакан и приехать на Савеловский рынок, там подобрать.
Не уверен что было штатно но если глянуть на евройпейские саабы (некоторые) в них вместо заглушки под кнопкой TSC стоит BT крутилка для беспроводной связи реже Моторола, чаще Нокия, у меня на вейдере установлена вместо левой заглушки от прикуривателя, и на эту гарнитуру есть книжечка и документ, аккурат под маленькое отверстие для родной папки с мануалами от сааба (руководство к эксплуатации, харман кардон, гарантийная книжка, книжка прохождения ТО. визитки диллера и книжка про BT устройство Нокия) Работает в том числе по голосовому набору. подсветка зеленая, как родная, при разговоре музыка перестает играть и отображается значок Телефон Я к чему это, старая нокия это винтажно и круто,но я бы на месте ТС задумался о беспроводной связи
тут дело не в удобстве, а в стиле машины) конечно можно не запариваться и поставить все по сегодняшнему дню...но хочется другого)
это под 6210-6310 насчет оригинальности - не знаю у меня есть под nokia 702 оригинальная гарнитура в машину) ну и nokia 810 есть - это уж совсем хардкор) только вот надо будет городить переходник под современные еще есть стакан из мерседеса на 6310 - может и его воткну. тем более 6210 и 3 6310 есть =) про 6310(i) не могу точно сказать - у них у одной модели фиолетовая подсветка, у другой зеленая, вроде. совсем старый стал - плохо помню. с 6210, 6310 хожу периодически - нравятся они мне очень. телефон. ни дать ни взять. если буду колхозить в Сааб - то его. ну или 6230i
