МКПП зависла шестерня?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем alexx, 17 сен 2010.
  1. alexx
    alexx Пользователь
    23 дек 2009
    Брянск
    9000 2,0 turbo МКПП 1989
    Выехал от дома, на 2-й поддал газку (сзади догонял перец),
    турбинка поддала, и усё...
    Передачи не включаются, или вроде дотыкиваются, но не факт.
    Двигатель при выжатом сцеплении заводится (вроде нейтраль)
    отпускаю сцепление - глохнет.
    Доездился? Кто-нибудь сталкивался?
    На механику вроде не жаловались.:saab:
  2. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Смотри муфту КПП
  3. alexx
    alexx Пользователь
    23 дек 2009
    Брянск
    эт коробку полюбому снимать?
    а я еще проблему с сигналкой не решил (брелок не определ.)
    интересно, иммо есть у моего года?
  4. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    У твоего года нет иммо))))
    А чтоб посмотреть на месте муфта кулисы или разорвана, коробку снимать не нужно. Достаточно капот открыть и смотреть в сторону стартера, чуть чуть правее))
  5. alexx
    alexx Пользователь
    23 дек 2009
    Брянск
    Так речь о муфте тяги от ручки переключения до коробки?
    За новость об отсутствии иммо огромное спасибо,
    выходит просто нужно добраться до сигналки и выдернуть?
    Неужели счастье так близко и просто...
  6. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    а что такое "иммо"? Имболайзер?
  7. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Я так понял что да :lol:
  8. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 96 год
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 95 год
    Как человек который собрал и разбирал короб ~ раз 10, могу предположить:
    1. Если заклинило скорость, при этом на заглушенном моторе скорости включаются (не все), то, однозначно слетел шток выбора одной из передач
    http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=877&myear=1991&vin=
    №18,19,20,21.
    Лечиться тока снятием и перебором этого самого блока коробки ( помню я, что обещал видео по данной теме, сорри, времени вообще что-то нету рассортировать, будет обязательно).
    При разборе главное не потерять выпадающие из короба пружинки и стальные шарики( хрен подберешь потом диаметр, я лично разбил подшибников штук 20, пока нашел шар отличающийся от нужного на 0.3 мм,поставил, потом скорость туго включалась и итог - гнутый шток, диаметр шарика критичен!!!!!!) .
    при клине 1,2,3 и 4 можно включить 5 и заднюю точно.
  9. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    а коробку перебирали своего года?
    у меня зимой было. начинаю гнать, включаю третью и все, третья и четвертая пропадает, просто без выжима сцепы туда сюда втыкались без толку. первая, вторая пятая и задняя работали, так месяц проездил, пока не поменял коробку. а эта так в гараже у меня и лежит, думал, переберу может когда нить :)......
  10. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    В принципе коробка что твой год что мой одинаковые( если и есть различия, то незначительные). Я две коробки разные по коду- различить не смог.
    если скорости включаются даже без выжима сцепления на заведенном двигателе, то вариантов особо немного:
    1. неприятный очень, пистец какой-то вилке включения (№22,23,24 и на 5 скорость еще есть, по идее ее куски по коробке раскидать должно, как минимум шум лишний должен появиться), конкретно у тебя вилка №20 которая
    2. неприятный но не страшный, срезало штифт №14, что менее вероятно, потому как там каленый металл скрученный по спирали в трубочу )))))
    Для более точного ответа надо разбирать и смотреть
  11. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Мда)))))))))) Красивая у вас тут планета (плагиат) :sarc:
    При моем опыте более 100 коробок :friends:
    Пусть сначала муфту проверит, а потом разберемся))))))))
  12. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Обеими руками за.
  13. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    ...и сигналку сделает. :)
  14. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    как можно:shok:?, надо сначала все разобрать, а потом смотреть, что могло поломаться:lol:. (шутка)
    Полностью согласен, надо искать от малого к большему. просто я наиболее пессиместичные варианты предлагаю, дабы он не радовался раньше времени )).
    Лучше приятный сюрпрайз, чем неприятная неожиданность.)))
