Всем привет. Стоит штатный ксенон. Одна фара на нейтрали горит нормально. Если погазовать, все в норме. В положении Драйв когда дашь газку мерцает, вплоть до того что выключается на долю секунды? Что это такое, где связь и что можно сделать? Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Нет к фаре, к лампе там уже 30кV идет, оно пробьет любое говно. Лампа и блок розжига контакт практически всегда идеальный, хреново бывает на разъеме нижнего блока.
Обычно так лампы дохнут, но как это связано с передачей... Может когда газу даете обороты растут и электричества больше становится)
Там и так 2х ступенчатое повышение напряжение если не ошибаюсь оба в кило Вольтах. Можно тупо вытащить разъем и воткнуть на контакты ближнего света контрольку, если будет моргать значит дало в фаре, далее менять последовательно блоки и лампы. Лампы в принципе не дорогие кетайские.
Спасибо. Попробую проверить. Касательно ламп китайских там лотерея, на самом деле. Покупал такие, так они давали эффект стробоскопа обе при включении и выключении. Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
