Меняем динамики в передней панели 9-3 SS
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем СВАЙН, 24 окт 2008.
  1. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    Покупаем динамики
    Снимаем штатную решетку
    Скручиваем динамик
    Смотрим на фишку. Цифры на фишке указывают полярность. "1" минус "2" плюс.
    Отпиливаем разъем со штатного динамика
    Припаеваем шнурки для нового динамика
    Подключаем и ставим на место новый динамик
    Премся :saab99:
  2. Чудогграмик
    Чудогграмик Новичок
    28 окт 2008
    Что за динамики?
    Сколько денег?
    Что еще меняли?
    Слышал, что менять динамики без замены усилка нельзя, типа могут сгореть?
  3. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Динамики Бостон. Стоят около 2х тыщ р. Не сгорят. Нужно сранить сопротивление на штатных динамиках и покупать новые с таким же сопротивлением.
  4. Чудогграмик
    Чудогграмик Новичок
    28 окт 2008
    А в дверях и на задней полке не меняли?
    Насколько изменился звук?
    Что-нибудь делали с головой и усилком?
  5. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    я много где менял динамики ))) просто в этой теме динамики менял не я а один наш американьский коллега. Поменяв голову усилок и динамики- вполне будете рады звучанию
  6. kent
    kent Пользователь
    4 сен 2008
    9-3 М03 2Т АПП
    а диаметр динамиков там какой нужен!??
  7. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    3.5" или 8см сопротивление 4Ом
  8. kent
    kent Пользователь
    4 сен 2008
    9-3 М03 2Т АПП
    спасибо!!
    и еще один вопросик ,у меня установлена штатная музыка с мониторчиком,вот хотелось бы узнать какая у нее максимальная мощность!?? то я бы хотел колонки бы другие поставить в передней панели ( можно еще посоветовать какие лучше колонки),то мне кажется что на большой громкости они начинают хрипеть!!
  9. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    В панели не помню можность но не больше 20Вт наверное. Дело в том что просто заменив динамики не всегда получается качественный звук, да возможно будет чуть громче, но потом на определенных уровнях громкости снова начнется хрип и в этом не колнки будут виноваты, а штатный усилитель ибо он сам тоже слабоват. Вот. Какие купить колонки- много вариантов, зависит от суммы которую вы готовы потратить на них и предпочтений в музыке. от 1000р и до бесконечности
    dikiy46rus нравится это.
  10. kent
    kent Пользователь
    4 сен 2008
    9-3 М03 2Т АПП
    вот оно как! а усилитель если поменять то скока стоить будет!!??
    ну а колонки в пределе 3000р!? что можно нормальное взять !??
  11. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    В 9-3 до 2007 года сложно будет просто поменять усилитель из за оптики, по которой идет сигнал от головы на усилитель. Думаю нужно будет менять и голову и усилитель. Колонки за эту цену можно глянуть в интернете, они все одинаковые ;)
  12. kent
    kent Пользователь
    4 сен 2008
    9-3 М03 2Т АПП
    а если менять и голову и усилитель то скока это стоить будет!?
  13. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    это будет стоить ровно столько сколько стоит голова и усь и плюс работа по их установке.
  14. kent
    kent Пользователь
    4 сен 2008
    9-3 М03 2Т АПП
    а хоть приблизительно сумму можешь сказать!??
  15. Mike AERO
    Нет ответа на этот вопрос. Сколько стоит машина? Или телевизор?
    2 СВАЙН
    Тяжело быть мадыратором, дядь Коль :sarcastic: ?
  16. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Сложно:crazy:
  17. Мишаня
    Мишаня Пользователь
    10 мар 2009
    Владимир
    9000 хэтч 2,0Т МКПП 1990 год
    на 9000 в переднюю панель поставил 8см компонентную систему мистери класс pro, хотя раньше эту фирму не очень уважал, 40 вт номинал, через усилок, играют четко и ровно, но объем бы для них не помешал.....
  18. basil
    basil Пользователь
    23 апр 2009
    9-3 m98 2.0 auto
    Бостоны С35, как на картинке в начале темы, у нас в России уже не продаются. Как мне продавцы сказали - заказывать их не будут, т.к неходовой товар. Я поставил себе JBL GTO-328, по размеру все отлично подходит. 2ом, но как будто бы 4 (True Four Ohm)
    Свои деньги (1300 р.) они отыгрывают точно. Нужна подстройка Fader после установки, тогда все ОК
    Еще есть Блаупункт gtx 352, те еще дешевле (800р.), их не пробовал
  19. avtoroman
    avtoroman Новичок
    28 июл 2009
    9-3 aero акпп
    Музыка 9-3 AERO 2003г.в.
    :bayan:Штатная музыка в сааб 9-3 2003г.в. стоит нормальная там только низов не хватает, поставте себе саб и дело с концом, он заберет весь хрип с калонок, а если есть желание грамотно улучшить звук то нада менять голову плюс всю праводку и шумку ложить. Я себе поставил саб 5500 усилитель 5000 и впринципе меня все устраивает.
  20. Maxim71
    Maxim71 Активный
    10 апр 2009
    Samara
    9-5 M07 2,3T AT5
    AUDI A3 Sportback
    2 netzs[annung. Вчера привезли из Москвы бостоны с35. Поставил вместо пионеров в 9-5 (система премиум). Вывод по звуку окончательный через недельку/две можно сделать будет. Заказ ждал неделю примерно. Заменил "до кучи" в задних дверях на бостоны с55. На момент впечатление, что играют лучше (верха улучшились, звук попрозрачней стал). Кстати в задних дверях при заявленных 4" реально в системе "премиум" "подиумы" под 5 с четвертью сделаны.
