Масло в трубе на дроссель.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем bugay, 30 авг 2010.
  1. bugay
    bugay Новичок
    9 авг 2009
    9-5 М02, 2,3t МКПП
    Привет Всем! Проблема в следующем: Машина стала подъедать маслице, примерно около 800 гр. на 4500 - 5000 км. При осмотре выявил маслянное запотевание двух крайних трубочек, которые идут от АПЦ клапана. Также имеется масло во впускной трубе, идущей на дроссель. Менял недавно вентиляцию картерных газов на модернезированную, проблема не ушла. Машина не дымит.
  2. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    может и следы старой вентеляции еще не продуло. Или тырбина наелась немного. Пока не критично, но если есть время и место то посмотри на люфт турбины.
  3. bugay
    bugay Новичок
    9 авг 2009
    9-5 М02, 2,3t МКПП
    Спасибо, надо попробовать добраться, кстати, что интересно после замены вентиляции все равно чуть чуть сопливит из уплотнения на клапанной крышке, там где тройничок КГ и стало немного сочиться из уплотнения на крышке, справа там где уплотнение распредвала, в связи с чем такой вопрос, может неправильно где подсоединил вентиляцию модернизированную. Как я понимаю клапан который идет от тройника на дроссель должен продуваться в сторону дросселя, а вот еще две трубки: одна на маслозаливную горловину и вторая на маслоотстойник, они в какую сторону должны продуваться?
  4. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Из этой затычки несопливит только при доп. вакумнике. По моему мнению эта затычка одна из недоработок саабовского дрыгателя.
  5. sergeysn
    sergeysn Пользователь
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    9-5 2,0Т АКПП 2000г.
    должны продуваться обе в сторону к впускному коллектору,тоесть от маслянной ловушки в сторону впускного коллектора и от горловины тоже к впускному коллектору
  6. SEDOY
    SEDOY Активный
    25 июн 2010
    г.РУЗА- Москва-СЗАО
    suzuki gsx-r1000 был
    93 -ss -
    Себе промывал кулер, вылелось грам 300 масла , матор не дымит масло не жрет, может это нормальное явление, но под щюпом какаято желтоя эмульсия , настораживает!
  7. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Желтая эмульсия сейчас при такой погоде может быть при коротких поездках-неуспевает испарится конденсат в двигле,но если проехать подольше то она должна исчезнуть.
  8. bugay
    bugay Новичок
    9 авг 2009
    9-5 М02, 2,3t МКПП
    Спасибо, сегодня посмотрел, а у меня продувался не от горловины, а к горловине.) Как говориться будем посмотреть.
  9. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    скока я с этим не боролся - результат нулевой
  10. bugay
    bugay Новичок
    9 авг 2009
    9-5 М02, 2,3t МКПП
    А как ты с этим боролся?
  11. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Ничего не сопливит, менял прокладку клапанки (после того как заменил вентиляцию), попутно вытащил затычку и поставил её на герметик, уже тышь 30 прошло и 1 год - все сухо и чисто.
  12. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    я менял прокладку и затычку, без герметика- течет
  13. Bitok
    Bitok Активный
    19 авг 2009
    Saab 9-5 aero М04 МКПП; Ducati Monster 796
    то есть ты эту ловушку на новую поменял, а она все равно течет?
  14. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    какую ловушку?
  15. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    А вот от горловины наоборот, вот тут было:
    http://www.saabclub.su/forum/showth...%EB%FF%F6%E8%FF+%EA%E0%F0%F2%E5%F0%E0&page=12
  16. bugay
    bugay Новичок
    9 авг 2009
    9-5 М02, 2,3t МКПП
    Ну а все-таки, куда должен продуваться клапан под номером 17, от горловины или к горловине?? Кто знает наверняка?
