Всем привет у меня Сааб 9.3 2000 год 2.0 масло в дроссельной заслонки Машина Дымет что это может быть
Если атмо вариант смотреть, то там только через ВКГ может попасть. Проверь трубку, которая идёт от клапанной крышки до дросселя (толстая которая), она должна быть со следами масла.
Я когда снимал крышку клапанную, чтобы почистить, заодно и все шланги/трубки почистил и заменил клапан. Да, конечно же, она была со следами масла. Я правильно понимаю, что это есть норма? Спасибо.
Вообще, это не есть норма в глобальном смысле. Ибо мотору не очень полезно кушать лишнее масло, да и для кошелька порой накладней становится. Однако с учётом пробега герметичность колец снижается, что приводит к дополнительному прорыву газов из камеры сгорания. Из-за этого растёт давление в картере и в ВКГ начинает подкидывать масло. Короче говоря, с возрастом это нормально, но не есть хорошо
Хорошо. Спасибо за развернутый ответ. Пока рыдать и за голову хвататься не буду . Масло кушала, но легкая переборка двигателя решила проблему, а после этого я и не особо много эксплуатировал авто, чтобы вести дальнейшие наблюдения. Сейчас все равно, можно сказать, на реконструкции, а там видно будет, что делать с мотором.
Спасибо что не оставили без внимания причина была турбина там был люфт брал через алиэкспрес даже 5000 не приехала пришлось заглушить
Если вкг забит, то мотору уже 99,9% уже очень плохо. Мотор 205 или 204? Смотреть навесной ремень и состояние насоса ГУРа
Не знаю как на 9-3 но на 9-5 в напорном штуцере что крепет трубку к рейке стоит клапан (пружинка с шариком ) возможно забился и не пропускает вот и нагрузка на мотор и гур у меня из за нег насос гур по валу к шкиву потек и симптомы похожие были правда не глох но осаживал значительно.
У 205 мотора система ВКГ в разы сложнее, чем у 204. И вот как раз она и может быть забита) Надо смотреть состояние маслоуловителя. Он промывается, висит сзади мотора, такая почти прямоугольная коробочка
Если по клапану не найдете проходили там 3 усика держат пружину отгибаются легко но вот загнуть проблема у меня лопнули выкинул этот клапан собрал так разницы не понял все работает штатно думаю его смысл снимать противодавление при повороте руля
