масло под кассетой
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем вилор, 25 апр 2013.
  1. вилор
    вилор Новичок
    5 окт 2010
    Дмитровский р-н М.О./Куйбышевский р-н Москва
    9000,МКПП,1998,юбилейка.170 л.с. Midnight Blue Pearl Metallic(257)
    Здравствуйте форумчане. Снял кассету поменять свечи-на дне пятна масла ,свечи резьба тоже в масле, а сами изоляторы и центральные электроды в норме ,нагара нет.К чему готовиться? расход между заменой в 10000-от мах до мин,без подлива.
  2. Rusty rocket
    Rusty rocket Завсегдатай
    17 сен 2009
    saab 900 m95 2,0T 6-m
    Может из под прокладки клапаной крышки подтекает?
  3. SaaBabik
    Сто пудов Андрей прав, беги покупать прокладку крышки,не по жадись и купи хорошую)))
  4. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    не может . а надо прокладки менять
  5. крымчанин
    крымчанин Пользователь
    18 окт 2010
    Московская Обл. ГЖЕЛЬ
    9-5 2001 V6 сарай
    линкольн навигатор 2000 5.4 V8
    прокладка,больше там нечего
  6. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Масло на свечах тёмного цвета?Может кассета?Смотри .
  7. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Saab 9000 CSE M96 2.0t AT
    Кстати, на сосках кассеты периодически образовывается белый налет (похож на соляные отложения) - кто-то его счищает периодически? На обычных проводах зажигания такой налет - это признак (или, по крайней мере, предвестник) пробоев, а как с кассетой?
  8. timofei
    timofei Пользователь
    1 май 2013
    piter
    aero m94
    хорошая-оригинальная,и все пройдет
  9. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Интересно... Осмотри внимательно соски (как- то двусмысленно звучит), лучше даже с применением оптических приборов (эк меня понесло). Возможно, трещинки появились, тогда типа пробой, как на проводах - срочный поиск кассеты на замену - пусть лежит в багажнике или сразу поменять.
    А налёт этот на всех четырёх сосках? На всех одинаковый? Какой толщины? А то может,это просто разводы от влажности, конденсат высыхает.
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Кассету вскрой и всё ясно будет!Масло из под прокладки КЛ.КР. в кассету не потечёт!!
  11. polshik90
    polshik90 Пользователь
    6 май 2013
    Россия Брянская область
    Saab 9-5 Aero 2,3T МКПП 2002
    а у меня другая фигня, завожу машину грею, стоит только дойти до норм температуры если заглушить машину то не заводится. сегодня специально просто завел, подождал пока двигло выйдет на холостые(чуть ниже 1000 оборотов) глушил. раз 5 сделал, потом завел погазовал на холостых( на 3000) и заглушил. все не завелась, тут же снял свечи все в нагаре и черные как ...опа негра.))) что это может быть? что посоветуете?
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    дым то какой был?, а свечи так и будут чёрные если не проехвть 10-30км т.к. на холостых смесь богатая,а уж если погозовал ещё то сам понимаешь скока бензина брызнул, скорее всего датчик температуры смотреть между цилиндрами
  13. polshik90
    6 май 2013
    всем встать. оглашается приговор... дпкв... умер.... ждем нового и будем искать проблемы дальше...
  14. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Газ дпкв и ковыряй дальше!Мой неделю не отходил вместе с бензонасосом скантеч.
  15. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    вдо-сименс дпкв стоит 1300р
    я когда проблему искал себе брал
    отличный датчик:g:
  16. polshik90
    6 май 2013
    это где за 1300? я в брянске за 3000 нашел( знакомый) бошевский... через 2-3 дня будет
    P.S. просто очень быстро надо сделать до пятницы следующей
  17. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    правильно бош в районе 3х это в 2 раза дешевле
    брал в экзисте
    вбиваете номер бош он вдо выдаст как аналог
    везли тоже пару дней
  18. вилор
    вилор Новичок
    5 окт 2010
    По моменту затяжки винтов клапанной крышки поясните-на форуме за 8-10 Нм.
    А в wis сааба ,правда 9-5 ,но тоже 98 года написано 15 Нм.движки то одинаковы-по 170 л.с.?
  19. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Маленькой трещёткой до упора без особого усилия!!Динамометрический ключ не нужен.
  20. SaaBabik
    ну чего прокладка всётаки))))
