масло из под головки 9-5 MY2008
Тема в разделе "9-5", создана пользователем bizkvit, 6 апр 2013.
  1. bizkvit
    bizkvit Пользователь
    2 янв 2013
    гараж =)
    SAAB 9-5 2.0t AT 2008MY 210hp by HIRSCH
    Добрый вечер! Кто-то сталкивался с подобным? Сегодня свечи менял, так вот под кассетой, но не на свечах, тоже масло. Похоже на моторное. Имеется в виду подкассетное пространство. По периметру мотора из под головки, но только с передней стороны, по чуть-чуть сочится. Около салона снаружи движка ничего нет, сухо, только внутри, под кассетой.
    Мотор не перегревался, по крайней мере по датчикам, на машине не отжигают. Только легкие прохваты, чтоб гадость всякая прогорела, ну и естественно только после прогрева.
    Заранее благодарен.
  2. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    Поменяйте прокладку клапанной и под вакумник! В чем проблема?
  3. Ralf
    И проверь систему вентиляции картерных газов - как возможную первопричину.
  4. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    Спасибо, братья!
    Ральф, а где в Москве Ваш сервис? Думаю ехать вскоре...Ищу, что поближе.
  5. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    PS что за ВАКУУМНИК??? ж)
  6. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    а что именно проверять ?
  7. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    мож он имеет в виду клапанок белянкий?) а то мне тоже интересно
  8. saab 9000 owner
    11 мар 2011
    Латвия Рига
  9. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    интересно... погляжу.
  10. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    SAAB 9-5 АКПП 2007г. Hirsch Stage 1
    Просто Ральф знает где искать )))
  11. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    продуваться она должна и масло булькать... У меня отломался клапан 3А, и шланг просто висел в воздухе, сейчас подшаманил, заказал новый. Остальное дуется. Посмотрю пока, что будет, но прокладку закажу под крышку клапанную...
      48,3 КБ
  12. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    кстати, сааб стал лучше ехать, то ли после замены свечей с 6ки на 7ку, то ли после того, как прикрутил колхозно клапан 3А на время.
    кстати, экзист пишет, что как отдельную деталь клапан 3а заказать нельзя.
    Что это значит? Надо заказывать трубку 3, и она будет уже с клапаном???
    Кто знает, подскажите, пожалуйста...
  13. Тимофей
    27 сен 2008
    :lol::lol::lol:
    шутник
  14. Михалыч
    Михалыч Пользователь
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    9-5 М04 2,3t автомат
    Да, трубка №3 уже с клапаном
  15. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
  16. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    трубочку заменили, правда снимали через верх, вытащить через верх сложно оказалось, пришлось обломить. Странно, из чего они такого сделаны, хрупкие ужасно. Машине 5 лет, а уже такие хрупкие. Потом, когда стали снимать клапанную крышку, пришлось вытащить и длинную, №7 на фото выше, она тоже обломилась в руках. Вот фото валов и крышки, кто что может прокомментировать, не стесняйтесь, пишите =)
    Нагар на крышке почистил тряпочкой чистой, прокладки поставили оригинальные. Прокатил уже 460 км сегодня, углич-мышкин-новый некоуз-брейтово и так же обратно. Вроде ничего нигде не течет. Ну это при визуальном осмотре. Не знаю как еще можно проверить. Видимо прокладки задубели старые, хотя по ощущениям они были в норме. Затягивали 15Нм как в мануале. Поскольку прокладки пришли просто в пакетиках, все перекрученные и помятые, хреново в саабе или в экзисте запаковывают :b:
    Пришлось немножко герметика АБРО серого добавить, чтоб держались хоть как-то в пазах крышки. В принципе, ничего сложного, думал, что сложнее.
  17. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    Саабратья, что про нагар скажете? и тд...
  18. saab 9000 owner
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Нагар почти у всех такой,у башмака на крышке износ ниже среднего,колодца со свечами вроде сухие,..... Пожалуй все,дальше пускай ясновидящие коментируют.
  19. bizkvit
    2 янв 2013
    гараж =)
    О! Спасибо за коммент! А что на счет башмака? Ниже среднего, то есть почти уже изношен? Надо новый? Или наоборот???
  20. saab 9000 owner
    11 мар 2011
    Латвия Рига
