Машина кипит
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Lirik, 1 авг 2008.
  1. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    9000 АКПП 2,3 Turbo 200 Hp
    Подскажите плиз:shout:, че за фигня, дачик температуры показывает что все в норме, но при этом из расширительного бачка просто валит пар и внутри в нем все бурлит и рвется на ружу, вентелятор охлождения исправен причем работают обе скорости.:unknw::unknw::unknw:
  2. sandy
    На холодную с открытой крышкой бачка заведи, и погазуй. Пузырьки из бачка лезут? Если лезут - то прокладку ГБЦ менять. Если не лезут - не исключено что стрелка глючит...
  3. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    :shok::shok::shok::shok: а при чем здесь прокладка ГБЦ?
    По поводу стрелки, я как бы думаю что сам матор при этом не перегривается, так как вентилятор включается работает и вырубается, потом через кокоето время опять включается охлодит машину и вырубается, если бы стрелка врала то вентилятор работол бы постоянно, хотя я не уверен.
  4. largyliya
    если ГБЦ пробита - разве стрелка будет на том же уровне? движок же греться долже начать??
  5. sandy
    Ну на саабе-то неслабая система охлаждения, значит хватает запаса, чтобы охлаждать вопреки...
  6. SaaBabik
    Была у меня такая фигня.. на холодную поднимался антифриз , приэтом стрелка показывала ном. попал на замену Блока перегрелся , пркладку пробила и дачик варал гад. Во как.
  7. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    Так пузирики то мы проверим на всякий пожарный, хотя если прокладку ГБЦ пробивает то ждать пока матор остынет нет смысла, эмульсия даст о себе знать сразу, меня болше интересуют возможные причины перегрева.
  8. vanez
    vanez Пользователь
    м.о. красногорск
    9000 м92 2.3т
    эмульсии может и не быть.
  9. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    Почему?
  10. SHURIK
    SHURIK Пользователь
    9000 94г.в. 2.0i мкпп
    Попробуй поменять крышку расширительного бачка, должно помочь.
  11. vanez
    vanez Пользователь
    м.о. красногорск
    9000 м92 2.3т
    потому что антифриз (по пробитому месту на прокладке) может течь в масло а может и обратно смотря в каком месте пробило прокладку. у меня пробило: эмульсии нет , масло чистое, выхлопЧИСТЫЙ , но кипит. вылечилось заменой прокладки (пол года назад).
  12. Sergey_90
    Sergey_90 Новичок
    18 июл 2008
    красногорск
    9000 cse 93 2.0t 175hp МКПП
    в принципе все зависит только от того в какое место и откуда пробило!
    вариантов много.
    твой скорее всего: из цилиндра в систему охлждения.(эмульсии в этом случае не будет!)
  13. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    Посмотрел пузыриков нет.
  14. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    Спасибо попробую.
