доброе утро.только что завел машину и она сразу заглоxла.грешу на бензонасос.может такая тема уже есть,я просто с телефона и за городом.можете че подсказать?нахожусь в воскресенском районе.
В топливной рампе есть давление? На рампе есть ниппель. Нажми отвёрткой(осторожно! с бензином). Фонтанчик есть - хорошо. Можно давление совсем стравить(прикрыв тряпкой-ветошью) а потом посмотреть появиться-ли давление опять. Стартер крутит нормально? При прокрутке стартером как себя ведёт стрелка тахометра?
Стартер крутит хорошо.стрелка тачометра слегка поднимается.это мне полностью бензонасос вынимать?или прям так открыв крышку?первый раз сталкиваюсь
Сними чёрную крышку за головой !Слева на рампе есть чёрный колпачёк открути и нажми отвёрткой узнаешь есть давление топлива а насос пока не надо трогать!"Да где форсунки торчат!
Нажмёшь на нипель узнаешь исправен бензонасос или нет(а вообще при повороте ключа слышно насос должно быть под сидухой ) А стрелка тахометра при запуске дёргается значит Датчик Положения Коленвала исправен !
Откинул седло полная тишина от насоса.еще тут столько всего.два шланга,датчик уровня,потом еще какая то фишка и еще что то
Предохранитель глянь на него с левой стороны торпеды крышку сними там предохранители! Второй ряд сверху второй справа предохранитель 20 А !Да и вообще все посмотри на исправность!
А полезешь реле смотреть !Сними крышку снизу с водительской стороны там дальше увидешь вот это G это реле бензонасоса махани его на рядом стоящее справа I
пред № 19. Проверь его целостность и приход на него напряжения. Если напряжение на него не приходит то проверять реле бензонасоса а потом реле управления двигателем(Е). Если с электрикой знаком и есть тестер то первый делом проверить наличие напряжения на самом бензонасосе.
Решил вытащить бензонасос.немного встрял.он полностью должен вылезти?или что то надо отсоединить?он у меня полностью не хочет вылезать,что то там на корпусе мешает
Зачем туда полез??? Там мешает поплавок уровня топлива! На крайняк надо было + и - подать на сам насос !!
Колбу поверни градусов на 30-45(от норманльного расположения) и потихоньку вытаскивай бочком смотри не поломай ничего!!Не надо было приступать к самому сложному нужно сначала всё проверить а потом в дебри лезть!!
Теперь я в ступоре!совсем запутался.я же на даче,даже давление не чем проверить.вот и достал его от безысходности.а если его менять,все равно придется полностью доставать? Реле у меня не так расположены как на картинке.есть конечно сомнительные, я их местами поменял.
