Привет всем! Вопрос вследующем можно ли поменять FM диапазон с японского на европейски ? если можно то как это сделать ?
Точно не помню, с японским, вроде, беда. Но это не точно, знающие подскажут. Или ТЕСН-ом переводится... Вот америкосы перепрограммируются самостоятельно. По поводу кнопок - скачай инструкцию к авто, там всё есть.
Японские переводятся но там на уровне микрухи зашит диапазон и дросселем не обойдешься - в МСК www.erta.ru делеет смену диапазона.
А что за японский диапазон? Он не как американский не четные волны не ловит? С американского легко самому перевести.
Да все то же самое что и американский только шаг другой и зашит в микрухе диапазон - схемотехника другая идет на японские ГУ. Где то 30% магнитол из Японии поддаются перестройке диапазона путем настройки гетеродина и дросселя - а остальные имеют зашитый диапазон в микрухе который уже не изменишь никак.
Пробовал переводить как американца? Попробуй, может прокатит? Ключ в замке в положении OFF, магнитола выключена, зажать SEEK секунд на 5, включить магнитолу.
Езжу на японце, надо докупить приборчик для радио, продаются на многих рынках. На этот приборчик подается эл. питание, его вставляешь в антенное гнездо, в него кабель от антенны и вуаля. Индикация длины волны останется такой же как и была.
dannsky - техническое, там действительно японские версии не подаются програмированию ибо в чипе все зашито...Проходили уже 5 магнитол завернули спецы (если микруха до 2004 г.в.) . Брек - правильно мыслит - так японцев и приручаем.
Да конвертеров таких куча, даж паял как то такой. Перепрограмированием если не выйдет то не нужно загоняться, купить тюнинг в коробочке и будет вам радиво расийскае :-)
