лишние звуки
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Ant_Di, 17 апр 2008.
  1. Ant_Di
    Появились какие-то посторонние звуки.
    Сзади: дребезжание на кочках, как будто что-то открутилось. Снимал колеса, на яму заезжал, смотрел - ниче не нашел. :unknw:
    Спереди: при попаднии в ямки и на съезде с лежачих какой-то скрежет (похрюкивание?). У кого-то здесь были помнится похожие симптомы. Вылечил заменой втулки стабилизатора кажись. :unknw:
    Товарисчи сааберы, посоветуйте лечение.
    Шаровая?
  3. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    Сзади???
    По теме: вроде как у спортседанов болезнь задних рычагов "бумерангов". У меня, например, она уже проявилась - если подергать вывешенное колесо, люфт чувствуется.
    Да и вообще проще заехать на приличный сервис и протрясти всю подвеску.
  4. Connor
    СПЕРЕДИ!!!
  5. Dze
    Dze Пользователь
    Он же сказал, что переднее хрюканье вылечил заменой втулок стабилизатора. =)
    У меня, ксати, тоже так хрюкает в сухую холодную погоду.
  6. Connor
  7. Ant_Di
    Нее, не вылечил. Сори, наверно путанно написал.
    Чет не могу найти ту тему, где коллега на такие же симптомы жаловался.
  8. Dze
    Dze Пользователь
    Не вылечил? То есть поменял пытался менять втулки стаба, а хрюканье осталось так?
    По самому хрюканью. Николай сказал мне, что это стандартный глюк спортседанов. Что дело в неудачной конструкции передних аммо. И что лечится только заменой.
    ЗЫЖ Здесь эта тема еще не поднималась. Возможно ты путаешь с саабнетом: там обсуждалось.
  9. aimol
    ИМХО спереди - аммортизаторы.
  10. Kastet
    Kastet Новичок
    18 апр 2008
    Saab 9-3SS
    У меня такая хрень была, я про переднюю подвеску. Вылечил заменой аксиальных подшипников (9191181), и на всякий случай поменял упорные подшипники (12793902), но хватило ненадолго (около15000 км)
  11. klimOFF
    klimOFF Пользователь
    10 май 2009
    Volvo xc70 D5 AWD M12
    9-3 M08 2T АКПП
    А оригинал ставил??
  12. Aleksey93
    Aleksey93 Пользователь
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    По поводу дребезжания с сзади,это колодки болтаются в супортах, колодки без пружинок стоят не правильные. У меня так было, проверяется путем легкого притормаживания, звук исчезает. Поставил другие колодки и все стало ок.))))
  13. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    Хммм интересное дело!
  14. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    а какие колодки-то поставил?? (Правильные)
  15. ДендеН
    ДендеН Пользователь
    7 июн 2009
    РФ Москва ЮАО
    WV Bora 1,6 МКПП 2002 г.
    9-3 SS 2,0t АКПП 2006г.
    У меня тоже такая хрень была. А еще колодки могут стачиваться не равномерно, (тобиш наискось) потому что забивается грязью выжимной поршень, который в супорте (из за того, что пыльники рвутся). Или не правильно система АБС/торможения работает. Оно у меня когда начало дребезжать, ни кто не мог понять в чём дело, пока колодка задняя, одна сторона не стёрлась полность и не начала тереть по тормозному диску. Приехал менять колодки а там с одной стороны ноль, а с другой 50-60% ферадо :shok:, я к ОД, вставил грозную пилюлю:diablo:, теперь всё ОК.:yahoo:
    ПС. При чём колодки ставил всегда правильные, т.е. покупал в ТИ ДжиЭмовские и менял там же в ТИ.
  16. Loky
    Loky Пользователь
    5 май 2009
    Moskva-abad
    Еще более бывшие: Toyota Corolla МT MY04, Mercedes E280 2.8АT
    Forester SH5 2.0
    У меня спереди похрюкивает при перезде через "леж.полицейских", а так нет ничо. Может просто амортизаторы так слышно? у других как?
  17. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    у всех так....
  18. super fly
    super fly Пользователь
    14 апр 2008
    М.О. Коммуна-кантри
    9-3 MY08 2.0t АКПП
    Если про звуки уж речь зашла... при пуске двигла(избавившись год назад от звона после протяжки защиты нейтрализатора) у меня такое очучение что я завожу какое-то купе трехлитровое,вроде 2 турбо лпт 175 кобыл,может когда на холодную так должно и быть или раньше просто на звон снизу все внимание обращал?:)))
  19. Mario
    Mario Пользователь
    29 июн 2009
    Псков
    Saab 9-3 2.0t 2005 год
    Всем привет! Раз такая тема подвернулась, то напишу! У меня пре езде по РОВНОЙ дороге слышен какой-то скрежет-звяканье-тиканье в левом переднем колесе, при нажатии на тормоз звук не исчезает, значит дело не в колодках, при закрытых окнах не слышно... Такое впечатление, что об тормозной диск что то трется... На подъемнике смотрели, всё отлично, ни к чему не придерешься... Может кто сталкивался с этим? Машина Сааб 9-3 05 г.в американец 2.0t. Заранее благодарен за помощь!
  20. Olegator
    Olegator Пользователь
    6 авг 2009
    Honda Accord 06 190л.с. automatic
    Saab 9-3SS 2004 175AT
    Мучался долго с хрюканьем и шумами подвески на холодную((((( В Гаражике, Красногорске и в Дихере говорили, что это болезнь и почти не лечится(((( В результате - поменял все втулки стабилизаторов- эффект- 0%. В результате плюнул на все эти советы "спецов"- поехал сам купил Koni sport- и забыл обо всех "хрюках". Меняй аммортизаторы!!!:good:
