Линейные выходы на Вэйдере
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем nft806, 2 мар 2012.
  1. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    9.5 -=aeroLiner=- М09 2т MapTun St.1
    BMW e28 изд.806 "Черная Акула"
    Приветствую вас братья по небу :pil:. Возник вопрос как выпаять вых. линейники. Кто знает поделитесь знаниями.:help:
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    В понедельник напомни мне в личку - я посмотрю на свою "голову" и как чего сделать.
  3. Kasteboox
    Kasteboox Завсегдатай
    2 фев 2010
    Россия, Кемерово
    А нету пока
    Были: 9-7X Aero, 9-5 MY06 Aero; 9-7Х 2007 5,3i; 9-5 MY07 Aero Jubileum; 9-5 Aero MY07: All Black
    А чо в личку-то? Мне тоже интересно будет.
  4. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    В личку напомнить а выложу всё в тему - было бы чего скрывать :yes:
  5. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Всё найдено/проверено, завтра будут фото и рекомендации.
    Вариантов два:
    1. Впаяться и выпаять четыре линейника RCA
    2. Взять прям с разъёмов стерео сигнал, но поскольку он балансный, то либо искать усь с балансными входами(таких есть), либо ставить преобразователи баланс/небаланс и тогда использовать любой стандартный усь.
    Кому не терпится могут почитать статейку http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=7713
    в ней упоминается м/с SAF7730 (такая стоит в "голове" "вейдера") и способы "тюнинга" звуковой части.
  6. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    Грамотный чувак. Правильно мыслит.
    Давно таких грамотных отчётов не читал.
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Тоже очень понравилось. Жаль такой далеко. А то всякие толпы эрт деньги "косят" бабло не заморачиваясь на нюансы.
  8. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Вот, как и договаривались:
    Фото с внутренней стороны - разбирать надо много...:sorry:
    Фото в оригинале: http://dl.dropbox.com/u/22526113/9-5/9-5-aux-out.rar
    М/с интегрального усилителя мощности:
    TDA8589AJ - I2C-bus controlled 4х45 Watt power amplifier and multiple voltage regulator.
    Даташит на TDA8589AJ Посмотреть вложение TDA8589 I2C controlled 4x45 power amplifer.pdf
    Выходные RCA-разъёмы сделать как рекомендовалось в http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=7713
    и обратите внимание на "Обязательным условием должна быть изоляция корпуса выходных RCA от корпуса головы – аудиоземля на RCA должна идти только с платы."
  9. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    то есть 4 канала, красный общая масса, правильно понял?
  10. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    Спасибо, как замучу обязательно отпишусь о результате. Да и еще вопрос про выходные кондёры, ты сам ставил? если да то какие и какая схема
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Да! RR, RL, FR, FL и GND где выделено красным. На разъёмы RCA сигнал через конденсаторы 10мкФх16в. Корпус(землю) RCA отделить от корпуса самой "головы" обязательно. Работы будет много из-за почти полного разбора "головы".
    Но есть нюанс! Можно прям с разъёмов взять баланс-выходы (стерево) и пропустив через http://apolo.ru/show_cat2.php?grid=1013480 получить обычные не-баланс-RCA и подать их на "саундпроц"+"усь" или сразу на "усь с саундпроцем".
    Удачи!
  12. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    Кондеры как параллельно или последовательно?
    А разве нельзя балансный выход использовать и пустить сразу на усь? Или надо обязательно не баланс?
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Кондёры последовательно. Баланс-сигнал сразу на не баланс-вход(типа одно плечо на "землю) не есть правильно и уровень сигнала падает сразу в половину. А что мешает конвертер прикупить? Или усь с баланс-входами взять?
  14. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    Ничего не мешает, просто я ни как не пойму как и что с этим конвертором, разъясни поодробнее. Как я понимаю балансный выход это перед-зад, лева-права. 4 канала. Может я как то не так понимаю?
  15. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Балансный сигнал передаётся используя три провода: "-", "+" и земля, не баланс - два провода. Как то так.
  16. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    почитал похожие темы, вроде допер. Спасибо за ум.
  17. nft806
    nft806 Активный
    23 сен 2010
    Нефтеюганск
    сегодня выполнил данный мануал, все довольно просто если не сказать элементарно, оговорюсь при наличии инструмента, материала, рук. и двух стаканов Швепса с водкой))). Что мне понадобилост: 4 мамки RCA, тонкий антенный провод 1м., шлейф ( можно от компа или др.техники) 4 кондера (правда я использовал 10мкФ х 50В - незнаю как это повлияет, кто знает подскажите), термоусадка, термоклей, тонкий пояльник, хомуты. Процедуру описывать не буду, из списка и так понятно что куда, если нет спрашивайте. Удачи и повнемательнее. Правда звук не ахти, сигнал слабый, так что на сток ГУ хороший звук точно не собрать, зато все работает и красиво к тому же
