Завожусь, выжимаю сцепление, втыкаю первую, отпускаю сцепление. Примерно на середине отжатия при начале движения, идет какойто легкий стук, раньше редко, сеичас почти всегда, бывает и на второй, уже вовремя движения, если чуть резче сцепление отпустить. Бывает что первую выкидывает на нейтралку. Еще, первая чуть туже втыкаться стала.. Корзина? +Если чуть перегазовать во время отжатия, стук можно избежать..
А педаль сцепления жесткая? обычно когда корзина устаёт сцепление очень тугое. У меня тоже был этот стук, ездил 2 год. Потом исщез после комплексного ремонта. поменяли всё - коробек, сцепу в зборе, шрузы, гидравлику всю до сцепления.
да нет, педаль вроде как, обычно ходит. Ну может если только чуть дальше отжимать нужно чтоб тронулась..
у меня такое было непосредственно перед тем как лопнула резиновая трубка на сцеплении...плюс проверил бы уровень масла в коробке
)))) выжимной у меня ниразу нестучал. опоры двигателя смотреть. Сцепление где берёт? если ближе к полу то возможен неполный выжим, либо прокачка либо замена диска. Какое сцепление стоит? может быть тюнинг хтонить поставил до Вас, керамика вообще как кнопка вкл\выкл работает. Осмотрите всё внимательно. У мня такаеже ерунда,сегодня пойду смотреть.
менял корзину б\у в сервисе, подушки двигателя менялись тогда же около 9мес назад. Сегодня, утром пришлось чуть подгазовать при первом отжимании сцепы, маина чуть не заглохла, как будто не тянула, в последующих троганьях все ок. Легкий стук, сегодня заметил, бывает не только при отжатии сцепы, например, на первой передаче просто отпускаю газ, не выжимая сцепы, машина замедлится, чуть газку, такои же легкий стук, ну и на задней передаче тож самое.. На третей и выше, вроде пока незамечано, но обычно на больших оборотах переключаюсь. Так же как писал уже, можно стук избежать, если делаю перегазовку.. Сцепа берет как обычно, вот именно когда берет, тогда и леггкий стук, по моим ощущениям..
Могу предположить что это трипод болтается в стакане. Нужно снимать шруз и осмотреть его! скорее всего увидишь на стакане выбоины! У меня было такое))) трипод в какашку стакан тоже. Всё в зборе брал у "незала"!
Это либо задние ушастые сайлентблоки рычагов, либо опоры двс и кпп. Надо смотреть - что-то одно из этого. В субботу если буду свободен созвонимся, заодно помоем инжектор))) Звони!!!
