LED лампы в саабе
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем mamukis, 4 мар 2015.
  1. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    Добрый день, соконфетники.
    Не знаю, в какую конфу написать, попробую тут.
    Кто может юзал как замену галогенкам - лед лампочки с канбусом?
    Посоветуйте, где можно купить с гарантией того, что эти лампы будут обманывать саабовский комп? А то купил пару ламп - а комп всё одно ругается, что мол "лампочка перегорела" и пишет в комп.
    Конкретно надо bay9s патрон.
    Спасибо за ответ, потцоны!
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А что они (LED) уже достойно светят, по всем тестам далеко от галогенки или ксенона?! Имею в виду не профессиональные лампы.
    Реле (228в) дальнего или ближнего света нужно доработать.
    1- подбор шунта для LED лампы, 2-изменение характеристики операционного усилителя если есть обратная связь (или входные цепи), 3 изменить ток базы транзистора выдающего сигнал на индикатор (SID) о неисправности лампы. Что-то из этих способов приведет к контролю LEDламп.
    Или просто дать/убрать сигнал на индикатор.
  3. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    а мне не в ближний/дальний, мне в поворотник/стоп-сигнал.
    Там "шунт" и прочее довольно сложно подобрать и поставить, надо проводку сильно дербанить до лампы.
  4. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Так вроде есть в продаже лампочки LED со встроенной функцией от ругалки!?
  5. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
  6. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Чтоб кто-то залез в Твайс я не читал тут.
    Там точно также - шунт, падение напряжения и сигнал. Дай блок электронщику пусть разберется.
    Верхний стоп программируется Тех2.
  8. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    есть, но вопрос - работает ли это на саабе :)
    говорю же - купил такие, а они и ругались и сгорели все (китайское гагно)
  9. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну вы блин даете. Эти эмуляторы под старые авто, можно в 9000 поставить.
    У меня сейчас нет желания Твайс разбирать для изменения схем.
    Думаю там не особо сложно. Нужно сделать замеры мультиметром, заменить лампы и подогнать по ответ, так как ток всех приблудившихся ламп будет разный. Это для того если нужен контроль, если нет сигал в SID убрать!
  11. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    я не хочу трогать проводку, совсем.
    тем более, раз сейчас пошли со встроенной обманкой леды, зачем её трогать совсем?
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Что трогать, вообще ничего трогать не надо из проводки, в Твайс подобрать резистры и всё.
    Я не видел ламп с эмулятором который не жрал бы такой ток как обычная лампа, дайте схему!
  13. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    да нет вот так схемы, искать надо.
    Резистор подобрать - надо его в проводку врезать и куда-то вешать, чтоп не грелся
  14. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Мамук, а чем тебя штатные лампы не устраивают?
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ты совсем ничего не понял, всё делается внутри блока Твайс! Не надо ничего резать, никакие мощные греющиеся резисторы ставить!
    Нужно имитировать ток ламы LED как будто она лампа накала!
  16. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    плавится патрон, лампа в 21ватт работает на стоп и на поворот одновременно
  17. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    внутри брока? найти бы этот блок :) там же не как в старых 9-5, там щас всё иначе, блоков нахеверчено
  18. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Контакт проверь. Лампочку проверь.
    Юльяныч нравится это.
  19. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Электроника одна и та-же, спецы в Москве найдутся и будет всем счастье если дать запас по току в минус.
  20. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Лампа кстати допускает (и блок) снижение нагрузки на 25%, проверял лично.
