Лампа давления!!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ВЕСЕЛЬЧАК, 19 фев 2012.
  1. ВЕСЕЛЬЧАК
    ВЕСЕЛЬЧАК Пользователь
    16 июл 2010
    МОСКВА
    9-5 М98 2,3т акпп
    Добрый день !!!Подскажите пожалуста , на днях появилась такая проблема, при переключении селектора на R или D промаргивает давления масла и пропадает, на H и P все нормально, в движении тоже!!!
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Я бы откинул провод с датчика давления масла так чтоб он не горел, затем проверил повторяется ли неисправность. Если да проблема в электронике, если нет в датчике.
  3. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    ну ты сейчас посоветуешь, у ТС вкладыши как раз провернет :)
    проще датчик сразу поменять, чтоб быть в нем уверенным.
    потом если повторится, сразу перестать ездить и
    померить давление масла манометром.
  4. ВЕСЕЛЬЧАК
    16 июл 2010
    МОСКВА
    9-5 М98 2,3т акпп
    Да лучше я завтра с утра в сервес махну , пускай посмотрят!!!Кстати еще при тормажении появились какието толчки с правой стороны!!!Ужас!!
  5. ВЕСЕЛЬЧАК
    16 июл 2010
    МОСКВА
    9-5 М98 2,3т акпп
    Так вроде не буксует , не дергает!!
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Это почему. Я так делал снял провод, отдельно коротил на массу, заменил датчик все.
  7. Сергей1111
    Сергей1111 Пользователь
    5 янв 2012
    9-5 3.0 акпп GRIFFIN 99гв
    Обрати внимание на обороты ХХ, была такая же проблема падали обороты и лампа мигала.
  8. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    я бы первым делом заменил масло и фильтр
  9. ВЕСЕЛЬЧАК
    16 июл 2010
    МОСКВА
    9-5 М98 2,3т акпп
    Сняли поддон , сетка была вся в говне, почистили , поменяли масло фильтр , все супер!!!
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    у тебя вентиляция картера меняна на последний ее вариант?
  11. ВЕСЕЛЬЧАК
    16 июл 2010
    МОСКВА
    9-5 М98 2,3т акпп
    Вроде нет!!!
