Помогите найти аналог лампы дальнего света. Оригинал стоит в среднем 500р. есть что то подешевле? Какие параметры лампочки? К сожалению в интернете такой информации не нашел, есть только артикул и не более. Ну и чтобы не создавать вторую тему. Прибоная панель не отображает включение туманок и дальнего света, т.е. не виду что у меня включено. Какие нужны лампочки для приборки или это надо смотреть в где нибудь на бортовом компьютере?
H7 лампы в дальнем и ближнем, мощность 55Вт, не знаю, купишь ты ее дешевле 500 рублей. Может маяк какой или еще какой китай. Но дело может быть не в лампе. У тебя левая дальним не горит? Оранжевое реле под капотом может шалить, лечится разбором и пропайкой контактов. Из-за него как раз и индикатор дальнего на приборке может не гореть. А индикатор противотуманок передних - он в самой кнопке, ее подсветка просто начинает ярче гореть. В приборке лампы безцокольные W2W, мощность 1,2 Вт, лучше менять все сразу, подсветку и индикаторы - там их десятка два
Да, именно левый. Спасибо за ответ. А сколько такая работа может стоить в автосервисе? Скорее всего причина действительно в этом, так в приборке все лампочки работают кроме этой.
Если пропаивать то лучше самому сделать, если самому никак то проще новую купить и заменить. Ищите тему про оранжевое реле, там паять то... просто нагреть само схватится...
+1 там разбирать его дольше, чем паять Вот тема http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/dlja-tex-u-kogo-problemy-s-dalnim-svetom.59986/ В сервисе не в каждом электрик есть, ИМХО проще отнести, где ремонтят сотовые телефоны/электронику, на том же савке куча палаток. Рублей 500 это будет стоить.
