куча ошибок и нереальный расход
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем goodman, 21 мар 2013.
  1. goodman
    goodman Пользователь
    27 июл 2012
    9-5 Aero МКПП
    9-3 2,0Т АКПП 2005г
    Вылезли ошибки abs, стабилизации, антибукс, и расход под 30л. Что за печаль? (:help:
  2. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Магадан
    9-3 MY07 Vector АКПП
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector
    Скорее всего проводка одного из задних датчиков АБС, гниет, болезнь. Диагностика подскажет какой именно, можно и опкомом сделать.
  3. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    А при этом спидометр работает? Расход реальный или с компа? Думаю, с компа, иначе коптил бы норм:)
    Я к чему. У меня когда блок abs/esp навернулся - спидометр не работал. Пробег не считался. Машин считал средний из реального расхода и делил на 0 пробег и скорость. Пока ждал новый блок - до 99.9 на сотню дошел:)
  4. goodman
    27 июл 2012
    9-5 Aero МКПП
    9-3 2,0Т АКПП 2005г
    Спидометр работает, расход реальный померить не успел
  5. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Я склоняюсь к тому, что врет комп и это связано с неисправным esp.
    Ну на край, выкрути свечи - если реально 30л/100км - будут черные.
  6. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Магадан
    2 недели ездил без абс, есп и прочего и аналогичным образом заметил возросший расход. Ну понятное дело, что спидометр работал, т.к. знал какой датчик плющит.
  7. goodman
    27 июл 2012
    9-5 Aero МКПП
    9-3 2,0Т АКПП 2005г
    Сказали задний правый датчик абс
  8. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Cadillac SRX, MY10, 3.0
    Тоже была такая фигня, причем мне капитально не повезло... Отгнила фишка (разъем) заднего правого датчика и отгнила падла вместе с "ножкой" разъема самого датчика. А поскольку датчик вмонтирован в ступицу пришлось вместе со ступицей и менять.
  9. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Магадан
    Прозвони проводку для начала, если сам будешь делать, снимаешь фишку с датчика. Далее там же справа есть коробочка плассмасовая на 2х защелках, там внутри фишка, увидишь там 2 синих и 2 коричневых (пара на одну сторону) провода, остальные для датчика положения кузова (нам не нужны). Прозванивай, а также можешь проверить визуально. У меня тут последний раз вообще засада была-провода звонились, но один поломанный был и зацвел, купил ступицу, подцепил на проводку, а он не алло-в итоге переделал всю проводку на левую сторону.:saab:
  10. Летчик
    Летчик Пользователь
    21 янв 2011
    Россия,Москва
    9000 М97 2.0Т АКПП
    привет помойму мы сегодня с тобой виделись в отрадном, ого у тебя 05 того тачка))) у него приговорили датчик абс, мне приговорили блок абс сказал мастер что комп указал на неработающий гидроклапан, верить или нет хз, блок стоит 10 р + 3 к работа, малёк расстроился так как нету пока особо лаве, на это всё ,так как до зп пол месяца , вот сижу думаю наlо ехать чинится расход увеличился реально, у меня и раньше сид лагал показывал 25-30 но расход был чёрным, в реале было 16 :)))) так что по весне болезнь похожу с блоками и датчиками, + у меня ещё и чек вылез......иногда бывает из-за ступицы горит кстати...
  11. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Когда блок мозги парит - он может всякий раз на разное ругаться. То на клапана, то на датчики в колесах, то в руле. Блок скорее всего под замену.
    Есть конторы, где ремонтируют, но как правило цена ремонта не меньше цены б/у блока.
  12. Летчик
    Летчик Пользователь
    21 янв 2011
    Россия,Москва
    9000 М97 2.0Т АКПП
    да на днях поеду в отрадный делать у рестайла сложно его менять так как атм лишняя трубка одна на блоке
  13. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Я незнаю как там на 9-3, но на 9-5 хватает замены электронной части. А клапанную коробку с насосом можно и старую оставить.
  14. antonukhanov
    antonukhanov Активный
    11 сен 2013
    Москва, Медведково
    SAAB 9-3 2008 SC
    Тоже загорелся ABS, ESP, TCS. Также перестал защелкиваться замок руля при вытаскивании ключа и перестал работать спидометр.
    У меня трижды ломались провода проводки заднего левого датчика. При этом спидометр продолжал работать. И вот теперь через пару дней после заднего левого перестал работать задний правый датчик, а вместе с ним и спидометр.
    Посему предлагаю алгоритм - если загорается ошибка ABS, ESP, TCS, то с большой вероятностью надо искать обломанную проводку заднего левого датчика. Если то же самое вкупе с неработающим спидометром, то правый задний.
  15. Eric
    Eric Завсегдатай
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SС TurboX AT
    Или передних.
