Кто снимал педали?) открутил 3 болта, не могу никак подлезть к верхнему правому, который за рулевой... Какие есть особенности, чему особое внимание уделить, снять надо весь блок педальный...
если снять пластик рулевой колонки, хорошо посветить, собрать все удлинители из наборов инструмента....
пластик снят, там 4 болта крепёжных?! я больше за гидравлическую жидкость переживаю на самом деле, когда мне такое делали в сервисе ещё вскрывали крышку под капотом где фильтр салонный прячется, там что-то мудрили с тормозами или сецплением...что именно не скажете?
там их 5! причем то с чем ты щас столкнулся это фигня а вот пяты это жесть! тебе уже выше написали где пятый искать. Могу сказать одно не мучайся езжай в сервис! я летом менял и вые...ся как слон, оно того не стоит , если ни разу не менял то очень сложно. Вобщем я даже был готов отвезти его полуразобранный на эвакуаторе в сервис но всё же решил доделывать. Там самое гиморное это оттянуть вакуумник чтобы снять узел. ставить чуть легче.
Всё верно пишут, делал сам этим детом...менял узел...там 5 болтов...самый верхний выкручивал..адски длиныым удлинителем собранным из несколкхи наборов...впринципе это ещё мелочь...самое жёсткое впереди... На счёт вакуумника +9000...это ппц какой то...сразу совет могу дать снимай сидение водительское,а то бока так отлежишь что потом синяки остануться=)))...чтобы вытащить сам узел я вакуумник со всей лабудой(там площадка такая) оттягивал от корпуса через подкапотоное пространсво...а потом уже только вынимал узел...ставил также....Если честно то мне показался весь этот процесс сложнее чем снятие коробки и переборка двигателя... Будут вопросы пиши!
По сравнению с коробкой - детский лепет! Важный хинт сразу скажу только , весь пластик вокруг руля снимать не надо! Надо отщелкнуть и открутить нижнюю часть. удлинители собирать из 6-7 мм толщины, иначе не пролезет. Вытаскивается довольно просто педальный узел, просто тащишь его с усилием против часовой стрелки. Собирать в обратном порядке. Как отсоединить педаль газа и сцепление от выступа по ходу пьесы можно разобраться это не сложно. Я варил на своей снятый педальный узел, отваливалась площадка под главный цилиндр сцепления.
