Ксенон потух
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Потёмкин, 26 авг 2008.
  1. Потёмкин
    Потёмкин Броненосец
    19 авг 2008
    Одинцово
    9-3SS MY09 2.0T XWD АT
    Ситуация такова. Сначала вроде все было нормально. Потом левая лампа начала иногда стробоскопить на 1-2 сек. Потом включалась через раз. После чего совсем отказалась работать. Потом буквально через пару дней погасла и правая, и стала включаться тоже через раз. Но до этого замечал (особенно когда вечером в пробке за кем то стоишь) в бампере впередистоящей машины отражение света, он был не постоянный по яркости, иногда становился чуть менее яркий и потом сразу нормально. Как будто напряжение в сети падало. И до этого был такой случай. Ехал в пробке со всем включенным (кондер, ксенон, мафон), стоял долго, после чего буквально через 2-3 минуты после пробки поставил машину в гараж. На утро не завелся из-за нулевого аккумулятора. Подзарядил - все стало нормально. Вот у меня возник вопрос ксенон потух из-за этих перепадов в сети (может гена нормальную зарядку не дает?), или лампы галимые?
  2. ORION
    ORION Новичок
    9-5 аЙра М03......серая
    У тебя машина 99 года значит ксенон ставили сами отсюда следует что причин может быть такая куча что проще поехать сразу туда где ставили а если ставил сам то начинать с самого простого... с прихода напруги (с тестером естественно в руках ) дальше взять еще один блок проверенный рабочий и с ним уже поверять лампы и сами блоки что стоят на машине..а гена проверяется просто заведи машину включи максимально все потребители и померяй напругу если ниже 13,6-13,8 то на переборку.............. р.с. есть еще вариант что у тебя сдохли обе лампы сразу что бывает редко но тогда им должно быть минимум по году точно....р.с.с.....а вобще мигающие лампы это классичечкий признак кончины самих ламп...так же еще свет по краям сильно розовеет и в целом становится бледным.
  3. Urich
    Urich Пользователь
    Ногинск, МО
    9-5 М99 2,3t МКПП, Cee'd SW М09 1.6AT beige
    Мои скромные по проффесионализму мысли приводят к тому, что Ксенон потребляет меньше, чем галоген, и перепады страшны как максимум Блокам розжига, которые дохнут "раз и концы в воду".... И кмк гена расчитан на таких потребителей.... Должен быть....
    Аккум подох... Либо ген, либо Хто то сосет незаметно.... Акустика не стоит никакая?.... ps. Моргают лампы ксеноновые, как выше сказали перед кончиной всегда...
  4. Потёмкин
    Потёмкин Броненосец
    19 авг 2008
    Одинцово
    Лампам чуть меньше года. Менял у официалов блоки и лампы (материалы мои были). Когда мне его привезли с сервиса(отдаю знакомуму который там работает для ремонтов по хорошей цене), то лампы (обе) стробоскопили всегда при включении :) и вся подсветка в салоне моргала :). Так я покатался день и вечер немного стробя по улицам. Потом вроде исправили. Теперь видимо нужно искать грамотного электрика, не как у официалов.
  5. ORION
    ORION Новичок
    аккамулятор кстати теперь снимай и ставь на зарядку нормальную ...от генератора он не зарядится полностью......а вот почему он издох это уже выяснять надо.
  6. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Orion
    Борода это старая насчет аккумуляторов и зярядки:) 2 Раза на разных машинах музыкой сажал в ноль, правда новых аккумуляторов. Ничего, до зимы геной заряжался и заводился только в путь.
  7. Потёмкин
    Потёмкин Броненосец
    19 авг 2008
    Одинцово
    Все решилось заменой блока розжига.
  8. StormAK
    один? или оба сдохли?
    ЗЫ: блоки ИМХО не могут "сосать" на заглушенной машине...
  9. Xenomo
    Xenomo Активный
    16 июн 2008
    Москва, Беляево
    Honda Hornet
    Немеццкий дизельный вагон из Италии
    у меня тоже странная фигня... тухнут по очереди фары... могу целый день проехать и все горит, а то тухнут минут через 10... причем постоянно разные фары (((
  10. Потёмкин
    Потёмкин Броненосец
    19 авг 2008
    Одинцово
    один. А высосал он походу его на заведенной машине (т.к. ехал почти от точки А до Б в пробке постояно) .
