собственно вопрос, можно ли её как-то снять. вчера смотрел после работы, в темноте особо не разобрался.
еще вопрос :кто знает как поменять личинку замка в этой крышке,а то замки все поменял,а в крышке чето не разобрался как заменить....
Можно сходить к шаману-он поколдует и крышка сама отвалится.:: А личинку менял но забыл как-схожу,посмотрю.
ещё вспомнил, вставил туда лампочку взамен перегоревшей, так теперь возник вопрос. она должна гореть всё время?!? у меня горит и при закрытой крышке.
ее упразднили в каком то году:cray: у Егора 86 года машина, там стоит такая же лампочка и плафон как в бардачке лампочка освезает перчаточный ящик и делает подсветку задней пепельницы
обана, какие штуки были.... знать бы в каком году шведы удешевили конструкцию... а если там подстаканики стоят, то лампочки нету получается? и проводки тоже не лежит?
так подстаканник мд сидухами это катридж потяни посильнее вверх он и выйдет, а внутри станет полноценный перч ящик у меня на сед так
это-то понятно, только катридж до самого верха бокса. Где территориально должен стоять плафон? И есть ли провода под него? Или нет светилки--нет провода?
задняя стенка посередине те она расчитана что катриджа не стоит как вариант взять питание с подсветки кнопок эсп и купить плафон на разборке от бардачка а так надо Егора поросить он зафоткает как он точно стоит
Только в этот плафончик надо сразу бы поставить лампуёчку светодиодную, не шибко мощную. И греться будет заметно меньше и светить не хуже. Офф. А говорят, что бывают замки передних ремней безопасности с подсветкой? Кто сталкивался? Или тоже только на ранних годах выпуска, а потом упразднили?
