При пуске двигуна фары успешно проходят тест. Ночью заметил что пучок света не опускается когда нос машины смотрит вверх. Подскажите это нормально? (в поворотах фары поворачивают)
Спасибо за ответы. Хрен знает, датчик или нет, но мне кажется, если нос смотрит вверх, фары должны опускать пучок, иначе слепить всех буду на подъеме. Вообщем поеду к дилеру. Хотел просто узнать, может кто ещё сталкивался?
фары регулируются в зависимости от сжатия подвески, поэтому и датчики на рычагах, а не относительно горизонта (для этого нужны другие датчики). Сооветственно если авто стоит на подъеме мордой вверх, а подвеска расжата, то и фары будут светить вверх.
Друзья, как вообще должен работать автокорректор света на штатном ксеноне? Когда едешь в гору, должен ли он опускать пучок и наоборот? У меня проблема в следующем, если авто припарковано под уклоном носом вверх, после автоматической регулировки света, фары горизонталь находят правильно, но стоить выехать на ровную дорогу, свет не поднимается, так и светит вниз, соответственно, если припаркован носом вниз, то слеплю встречных. Ошибки на сиде нет. Подскажите куда копать, очевидно что залип какой-то датчик.
Все правильно, должен, но у меня так не делает, если у кого штатный ксенон проверьте пожалуйста, регулируется ли пучок , если меняется положение авто относительно горизонта.
он регулируется, но не мгновенно. на яме/горке он не будет отрабатывать никогда. Как выше говорилось, он больше для регулировки при загрузке задка машины. Михаил
Понял, где находятся находятся датчики отвечающие за регулировку? Один нашел на правом переднем рычаге, почистил, ситуация не изменилась.
А что ты в нем почистил? второй на заднем левом рычаге, по моему. Но надо в висе почитать. Он либо работает, либо нет, если нет, то техом надо узнать что ему не нравится.
всем привет. Подскажите пож. где находится корректор фар? мне показывает ошибку о неисправности автокорректора. и что с ним может быть?
Привет комрады!!! , подскажите пожалуйста!!! У меня автокорректор фар.... Пару дней назад, во время поездки сид выдал ошибку корректора... Доехал до дома, заглушил-завел, ошибок нет, ну и я успокоился...и уже даже почти об этои забыл, но Сегодня решил протереть фары, тк их совсем залепило и заметил что фары светят вниз... совсем вниз... пучок света реально в 3-х метрах от машины, при этом влево и в право линзы поворачивают... Так-же заметил что при запуске линзы поворачивают только влево и вправо, вверх и вниз не двигаются.... что может быть? Где искать?
К теху, прочитать на какой датчик ругается (перед или зад), затем найти что либо провод отвалился, либо датчик сдох.
