Подскажите, автоматический корректор на левой фаре работает со скрипом Механизм самого коректора представляю, но на рестайле в с ксеноном не смог снаружи найти моторчик корректора, чтобы смазать... где он там? год 05.. штатный ксенон.. как его смазать? скрипит прям внутри фары в момент включения зажигания когда фары делают вверх-вниз.. подскажите плиз:
обьясни как ты слышишь коректоры?я так понимаю они вверх атоматически подымаются?когда заехал к легулировщикам фар они сказали фары вверх на всю отлигулированы,может уменя не работают коректора,и по этому свет вниз бьет и такой слабый ближний.
Ильяс, подьедь к стене в темное время суток, метрах в 5-7 от нее на ровной площадке, и включи ближний. Увидишь куда у тебя фары светят, должна быть четкая грань со ступенькой примерно на уровне как фары стоят. если нет, то регулируются они легко, только инструмент должен быть длинным, см 20 примерно, иначе не достать туда. И понаблюдай на ходу ночью , не достаешь ли своим светом зеркал впереди идущего авто, если нет, то все ок, не слепишь никого..
У Ильяса корректор автоматический. Он опускает ксенон вниз максимально, если есть ошибки по датчикам. Ильяс, ошибка фар горит на приборке?
ребят а у меня 98 года тачка, а фары и бампер от рестала (не ксинон) как туда корректор вкорячить? по идее должен быть но его там нет
миша ошибок нет,но когда я купил сааб два габорита передних фар не горели,а на приборке не чего не высвечивало,или при перегоревших габоритов не чего и не высвечивает на приборке???
Ильяс .У меня такое было ,Умер датчик угла наклона фар -Задний . Их 2 шт. Передний и задний . Проверяется " ТЕХОМ" Если умер один -хоть выворачивай регулировочным винтом до упора ,будет светить 5-10 метров от бампера ! http://www.saabnet.ru/forum/topic4745-datchiki-regulirovki-naklona-far.html
