происходит короткое замыкание и сгорает пред.на люк и задние стеклоподьемники.проверил лампой к.з происходит при включении задней передачи.при закрывании и открывании люка при включении задних стеклоподьемников.где искать?
У меня такое было,поменял выключатель фонаря заднего хода- он коротил на массу.Теперь все нормально работает,этот выключатель стоит на КПП под аккумуляторным ящиком.
В бытность катания на девятке, из- за неисправного датчика заднего хода у меня как- то вылетели: приборка, дворники, габариты, фары, если не ошибаюсь. Горели преды адцки! Как- то хитро он замыкал, хотя по виду был в норме. Правда, когда снял датчик заднего хода, заметил, что он через себя децл масло пропускает... Попробуй фишку с датчика ЗХ скинуть и новые преды воткнуть - сразу понятно станет, он виноват или нет.
сегодня разбирался.лампа заднего хода не горит.реле люка не всегда срабатывает при закрытии и открывает сразу вверх.
Чтобы исключить датчик заднего хода нужно снять с него разъем и вставить в разъем перемычку,вкл зажигание и посмотреть будет ли гореть лампа зх.Желательно знать у вас седан или хетчбек?
у меня хэтч.сегодня просто скинул провода с датчика заднего хода ездил целый день и пользовался люком.предохранитель не горит.получается датчик виноват.
ничего не получается, т.к. ты просто обесточил задний ход. а не как советовали выше перемкнуть фишку и проверить горит пред или нет..
