Как не было это печально, но снова шоу "полечи сааб по фотографии" Пока ничего другого не остается - он в гараже за 700 км от меня - так что, пока остается только гадать и обсудить В общем, обнаружилось, что вся абсолютно вся коробка (механика) в масле И понять по такой шубе где источник течи - почти невозможно. Решил я ее отмыть и посотреть, где будут появляться новые подтеки. Проехал около 700км в осоновном трасса вот какие итоги: Одной из версий было - раскидывает насос вакуума, но после очистки под ними сухо. А на коробке уже есть новые свежие подтеки на стыке половинок. Неужели из под прокладки / герметика (кстати что там??) начало давить??? Плюс нашел что, из под одного штока выбора передач нехило сочится. Могло ли из этих двух течей закидать весь коробас?? ЗЫ: вокрг сальников приводов, вокруг гура, насоса вакуума - все сухо..... И еще такой вопрос: есть ли "штуковина" для вентиляции коробки, типа сапуна.. И может ли он засоритьс, и соответсвенно как его почистить?
полюбому из под штока выбора,а то что сейчас пожирнело-это остатки из щели,то что не вымолось...сапун есть,дырочка 5 мм горизонтальная,сверху поищи...охлождайка на месте?патрубки под бочком и крышка в норме?
Че-то больно много остатков из щели - даже каплями висело в самом низу.. Антифриз в норме, колом стоит с ноября, как помпу поменял.
Эд, Спасибо, за помощь!! Ща только приехал и пошел в гараж.... В общем нашел целую лужу масла на коробке, под насосом вакуума, все таки из него хлещет. Или так за неделю простоя натекло или за буквально пять минут работы - хз... но неделю назад, когда смотрел и делал эти фото - там такого не было. Как понимаю сменить прокладки, вакуумника - вроде ничего сложного. Завтра их заберу, поменяю и буду дальше смотреть
Неее )) Только "девятку". Вместо второй попробую от масляного фильтра или от жигулей че-нить заколхожу. герметиком не хочется
От масляного нужно растягивать. ИМХО херовый вариант растягивать уплотнитель. У меня тож хлестало. 9-ку по каталогу опеля купил. Внутренне кольцо подбирал в магазе. Неделю катаюсь, вроде не потекло.
