Коробка реле света...
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Fetcher, 23 дек 2010.
  1. Fetcher
    Fetcher Пользователь
    26 авг 2009
    1
    Saab 9000 Aero 1995 - Продан
    Saab 9000 Aero M95
    Подскажите, можно ли заменить коробку, в которую устанавливаются реле головного света (та что под капотом, рядом с аккумом)? Проводка к ней на разъеме или паяется? Стремно свою крутить и так со светом проблемы...
  2. NezaL
    NezaL Завсегдатай
    20 июл 2008
    91
    Москва,СВАО,Бибирево
    9000 Aero,М96 2,3Т АКПП
    Можно.На вашем годе она одно целое с передним жгутом.
  3. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    1.747
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А в чем именно проблемы, что хочешь целиком этот монтажный блок менять?
  4. Fetcher
    26 авг 2009
    1
    Saab 9000 Aero M95
    Со светом ближним-дальним непонятки. Релюхи перекидывал рабочие - не помогло. На коробке нижнее место под предохранитель оплавилось...
  5. Vityok
    19 окт 2010
    1.747
    Москва, СЗАО
    Старый контакт в блоке отрезаешь, вместо него зажимаешь обычную клемму "мама".
    Я так и сделал.
    Тут от корифеев был совет после этого залить оплавленное гнездо эпоксидкой, чтобы новая клемма заподлицо была.
    Думаю попробовать так сделать...
  6. Fetcher
    26 авг 2009
    1
    Saab 9000 Aero M95
    Прости, но я не осознал о каком контакте речь? Я коробку еще не снимал, так что объясни на пальцах, что и как, если не трудно.
  7. Vityok
    19 окт 2010
    1.747
    Москва, СЗАО
    Речь идет про гнезда, в которые втыкаются ножки реле.
  8. Fetcher
    26 авг 2009
    1
    Saab 9000 Aero M95
    Думаю, проблемы в самой коробке, когда машина прогревается (вернее дорожки, то ли в реле, то ли в коробке) свет работает без нареканий.
  9. Олегг
    Олегг Активный
    27 дек 2009
    41
    Нижний Новгород
    пежо
    пежо
    У меня такая же проблемма.Пошевелишь релёшки,и сами предохранители свет появляется,потом по мере прогрева проблемма со светом проподает.Буду разбираться,скорей всего что нибудь в этой коробке окислилось,начну с малого жидкости типа вэдэшки для контактов...
  10. Fetcher
    26 авг 2009
    1
    Saab 9000 Aero M95
    Отпишись по результатам пожалуйста, все еще актуально.
  11. Олегг
    Олегг Активный
    27 дек 2009
    41
    Нижний Новгород
    пежо
    пежо
    Проблему решил пропайкой реле.Информацию черпал здесь-http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=5586 очень пригодилось.
  12. Superman
    Superman Пользователь
    29 сен 2010
    3
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Saab CSE 9000 2.0t МКПП 1997, Saab 9-5 2.3t 98 мкпп.
    У меня тоже была проблема с этой релюхой. Сильно расплавилась реле и сама коробка в области одного контакта. Перепояли реле так как описанно в указанной тобой теме. Хватило ровно на месяц, и опять начал глючить свет. Чтобы все идеально работало нужно и коробку перепаивать тоже. Еще очень важный момент. Стоит взглянуть на сами контакты на реле. Если приглядется то можно заметить что этот контакт значительно тоньше других. Это говорит о том что между коробкой и реле слабое соприкосновение контактов, за счет чего они и нагреваются. Чем больше нагреваются тем тоньше становиться контакт. Тут никакая перепайка реле и коробки я думаю не поможет. Нужно менять сам контакт.
    Вопрос в следующем. На что можно заменить контакт релюхи? У меня друг туда ваще тупо скрепку вставил и больше никогда капот не открывал, но не надежно это как-то. Хочется чтобы все идеально ведь было. У кого какие мнения?
  13. Vityok
    19 окт 2010
    1.747
    Москва, СЗАО
    Ты имеешь в виду "папы", которыми реле в коробку втыкаецца?
  14. Superman
    29 сен 2010
    3
    г. Владимир
    Saab, 9-5, 1998
    Именно! А то у меня одна стала Очень тоненькой и хрупкой.
