Так же как умирает сцепление, если буксует. Давишь газ - обороты растут, машина не ускоряется, потом удар и переключение.
Советую попробовать сменить масло. Тупо поднять машину, слить старое и залить новое. Если быстро сделаешь - может коробка и не сдохнет Вопрос 1000-2000р.
У меня было такое, пока авто просто не перестал ехать: давлю на газ, обороты растут, а машина стоит на месте. Махнкл АКПП и все ок. А старая, в гараже валяется. До этого все скорости включались и все было ОК, вот раздумываю может гидроблок отремонтировать и иметь ее про запас...
Тут ремонт выйдет тыщ 30,я думаю, пакеты фрикционов точно кончлились, и планетарка и тд, плюс ремкомплект
давление кончилось. У меня было такое. правда сначала ехала норм, а через минут 7 вообще не ехала ни назад ни вперед. Глушишь, заводишь через секунд 10, давление в норму приходит и опять все по кругу.... А комп в аварийный режим не включил коробас??
У меня после первого же раза "газ давишь не едет" была снята коробка, смена масла не спасет, а только оттянет конец и возможно приведет к большему попадалову.
Ну зависит от конкретной неисправности и степени запущености. В любом случае, цена за 4 литра масла - 800р, в коробку надо 6-7. Итого 1500-2000 с работой будет. Относительно стоимости переборки или замены на б/у - ничто. Но может помочь, потому что не вскры коробку сказать что с ней и насколько она мертва - не может никто.
Чуваки! Я конечно не знаю как на 9-5, но на 9-3 если коробас начинает так тупить, то маслом уже не спасешь, это 100000000000000%!! Надо ехать в сервис, причем лучше на эвакуаторе, но при этом иметь в кармане от 50-100т.р. (для 9-3, сколько на 9-5 не знаю). Потому как коробас скидывать надо. только в этом случае можно понять что с ним.. (Ну это как худший вариант).. А скинуть/поставить это мин. 7 т.р. Папалукас, если что, звони могу помочь с вопросом.
Во всем согласен. Кроме того что маслом не спасешь. Тут 50 на 50. Либо спасешь либо нет. Но если вскроешь коробку - то собрать ее обратно будет еще 10 000, потому что резинки тебе старые и сальники ставить не станут.
У меня все признаки как johnny сказал. Если заглушить на секунд 10,то на время помогает. Ошибо коробки нет. А причину я вижу в том что тысячи 4 назад поменял масло и по глупости декстрон 4 залил вместо 3((((вот сейчас решаю, купить кота в мешке в сааб–эксперте,или ремонтировать свою коробку.по деньгам разница 30К...З.Ы..знаю про кроилово и попадалово))
E меня есть две 4х ступки: одна не едет вперед (пробуксовывет), вторая не едет назад (пробуксовывает), дорого ли будет собрать из двух одну, чтоб ехала и вперед и назад? :-) ПС: А какое масло сейчас принято заливать в 4хступку? Например Мобил 320?
Мобил, зик можно. Собрать из двух одну - мало реально, и заниматься этим ни в каком сервисе не станут. Пробуксовка - это износ фрикционов. Можно, теоретически вынуть рабочие из разных и соединить. Но работа будет стоить в сервисе тыщ 15
