Кондиционер не холодит давно уже, брал с косяком машину. сегодня дошли руки и прочее: в гаражах з знакомым отвакуумировали, "вдули" сколько надо грамм r134a даже чуток поболее. Но ... холодить не хочет :( При включении АС (выключении econ) двигло на секунду работает чуть по другому. Но не холодит :unknw: По манометрам станции, компрессор не нагнетает вроде-бы (давление не изменяется при включении) Калибровка блоку упр климата ошибок не бьёт, на дисплее 0 В какую сторону плюнуть незнаю :cray: :
может термо рег вентиль забивается грязью (тонкая трубка типа гриба) или фильтр осушитель (там еще сеточка ставится) .. если в системе грязи много.. может компрессор отключается, т.к. при его включении нет циркуляции в системе и давление резко возрастает и система его отключает.. надо мониторить давление в системе при включении компрессора..
апдейт: (у меня выведены два показания aircon на openSID) давление показывает 3.5- 4.0 при неработающем кондее температура испарителя 19-20 °C ( ну на момент проверки была такая ) полез на яму снал защиту в надежде посмотреть включается ли муфта. Нихрена не вышло - снизу видно компрессор кондея только "Снизу" - ни с какого боку недобраться. Аблом. Дальше, нашел клемму на включение муфты кондея слева за фарой, потестил пробником на массу акума - не горит ни при нажатии econ ни без него. Замкнул питающий контакт муфты на + акума : щелкнуло! На сиде давление на стороне нагнетающей (я так понимаю) части заползло до 10 - 11, температура испарителя опустилась до 13°C. Проверил все предохранители в панели - норма. Второй раз через полчасика, замкнул еще раз напрямую подающий + на акум : температура опустилась опять же где-то до 13°C , а давление подросло до 11-12.5 По ощущениям холод таки подается но не очень сказать чтобы сильно.( климат на LO) Итог: Муфта насоса срабатывает только будучи замкнута питанием на + акку.(отключение econ ничего не дает) Насос работает нагнетая до 10 - 12.5 бар. Температура в испарителе падает до ~13°С Блок климата при калибровке ошибок не видет. Предохранители целы. Mну недоумевает. earch:
Собственно нет )) я как-бы выставил их еще давно себе в качестве также общего развития ))) Но фреонщик сказал , что насос может и до 20ки бар нагнетать в зависимости от нагрузки а температура в испарителе ниже 10градусов может быть. А так меня гложет - почему не включает муфту блок климата ex1
если в кондее нет необходимого объема смеси масла и хладагента он не включится,также муфта может не включаться при недостаточном давлении системы или неисправности самого компрессора...
ЛёлеГ но трионик то в свою очередь получает от климы задание? uri1980 если не затруднит, обрисуй схему пожалуйста, как моск мотора чувствует отсутствие масла в компрессоре, чтобы его не включить
Да, от климата приходит запрос на включение кондиционера, далее трионик обрабатывает данные с условиями необходимыми для включения компрессора кондея и если что то не соответствует он не дает сигнала на реле, лучше теком протыкать все системы для проверки.
да и как давления для включения может быть недостаточно если заправлено жидким r134a по массе необходимой, испаряющемся при падении давления и переходящем в жидкое состояние при его увеличении при отключеном насосе в системе 4бар я хочу сказать , что заправлено ли необходимое количество грамм фреона по давлению определять неправильно ящитаю у нас выходные до сих пор, как только так сразу на тек съежжу )
Ситуация прояснилась! Как говорится "бобина" тут была ни при чем. Пора принимать что-то для памяти... ------------ Созвонился с мастером, договорился подъехать подключить к теч. Сегодня перезванил уточнил время. И тут то я вспомнил, что зимой вытаскивал предохранитель на сирену, тот что под капотом, на ту, что орет истошна, вызывая негодование соседушек. Залезшы в wis было обнаружено, что именно он (№14) и отвечает за сирену и за муфту АСС компрессора. Финиш. :b: no comments зы: не прибейте меня пожалуйсто:to_become_senile:
Лана хоть сам разобрался! Ты прикинь какое лицо у тебя бы было и какое первое слово сказал бы, когда тебе мастер на пред показал бы. А так молодцом остался! :
