Перейдя по ссылке ниже можно САМОСТОЯТЕЛЬНО определить комплектацию авто побывавшего на Американском рынке. !!!ССЫЛКА!!! Бесплатный VIN Decoder позволит Вам мгновенно получить информацию о транспортном средстве. Просто введите VIN номер в поле Enter VIN и нажмите кнопку Decode. Если ваш SAAB побывал в США Вы получите следующую информацию: Сведения о технических характеристиках Сведения об интерьере и экстерьере, а так же о цвете автомобиля Сведения о комплектации Информацию об имеющихся особенностях автомобиля И проверить количество имеющихся записей по CARFAX (без расшифровки - она платная) Поддерживаются 17-символьные VIN-номера с 1981 года по настоящее время
2007 Saab 9-7X AWD 4dr V8 VIN: 5S3ET13M672800585 General Information MFR model code BT15506 Body type: Sport Utility Pass Doors: 4 Alternative name: Alternative body: Sport Utility Drivetrain: All Wheel Drive Original Pricing MSRP $40,990.00 Invoice $37,711.00 Destination Charge $745.00 Engine & Powertrain Type 8 Cylinder Engine Displacement L/CI 5.3/325 Fuel Type Gasoline Fuel Horsepower 300.0 @ 5200 Fuel Economy 15.0 City / 20.0 Highway MPG Fuel Capacity 22.0 gal Net Torque 330.0 @ 4000 Tech Specs Manufactured By United States Saab Multi Passenger Vehicle (Mpv) Suspension Type - Front Independent Suspension Type - Rear 5-Link Front Tire Size 225/55R18 Rear Tire Size 225/55R18 Brake ABS System 4-Channel Wheelbase 113.0 in (113.0 min/113.0max) StyleTrimMSRP / Invoice AWD 4dr V8 V8 $40,990.00 / $37,711.00 Mechanical & Powertrain 5.3L SMPI V8 engine 4-speed automatic electronically controlled transmission Stabilitrak stability control system All-wheel drive Limited slip rear differential 600 CCA battery 145-amp alternator 6001# GVWR Sport-tuned chassis Trailer hitch w/wiring harness Independent coil-over-shock type front suspension w/upper & lower wishbones 5-link rear suspension w/electronically controlled air suspension, load leveling 225/55R18 all-season tires Full size spare wheel/tire Pwr rack & pinion steering Pwr 4-wheel vented disc brakes 22.0 gallon fuel tank Large bright-finished exhaust tip Toolkit under rear seat Safety Driver/front passenger dual stage airbags Driver/front passenger side curtain airbags Rollover sensor 3-point seatbelts w/pretensioners for all seating positions Rear child security door locks Rear child seat top anchors Rear seat lower child seat anchorage points Interior Heated 8-way pwr front seats w/lumbar 65/35 split/folding rear seat Center floor console w/mounted ignition, cupholder Dual 12V front pwr outlets Plush carpet floor mats Pwr adjustable pedals Wood effect trim Leather-wrapped tilt-adjustable steering wheel w/audio controls Driver information center Metallic-framed instrument panel Pwr windows w/front express down OnStar Telematics w/(1) year of Safe & Sound HomeLink universal transmitter garage door opener Cruise control Passlock theft deterrent system Dual zone automatic climate control Rear window defroster Dashboard mounted cupholder Auto-dimming rearview mirror Sunvisors w/vanity mirrors Interior light w/delay Dual map lights Leather-trimmed gear lever/handbrake Cargo area hooks Retractable cargo area cover Exterior Integrated roof rails Xenon projector beam headlamps w/headlamp washers Integral front fog lamps Pwr heated mirrors w/turn signal indicators Tinted glass Adjustable intermittent windshield wipers Rear window wiper w/washer Vehicle Name Saab 9-7X, Saab 9-7X Body Style 4 Door Drivetrain All-Wheel Drive EPA Classification AWD Sport Utility Passenger Capacity 5 (5.0 min/5.0max) Base Curb Weight 4781 lbs (4781.0 min/4781.0max) EPA Fuel Economy Est - City 15 (2006) MPG EPA Fuel Economy Est - Hwy 20 (2006) MPG Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. 6500 lbs (6500.0 min/6500.0max) Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. 650 lbs (650.0 min/650.0max) Engine Type Gas V8 Displacement 5.3L/325 Fuel System SMPI SAE Net Horsepower @ RPM 300 @ 5200 SAE Net Torque @ RPM 330 @ 4000 Trans Order Code AUT Trans Type 4 (4.0 min/4.0max) Trans Description Cont. Automatic First Gear Ratio (:1) 3.06 (3.06 min/3.06max) Second Gear Ratio (:1) 1.63 (1.63 min/1.63max) Third Gear Ratio (:1) 1.00 (1.0 min/1.0max) Fourth Gear Ratio (:1) 0.70 (0.7 min/0.7max) Reverse Ratio (:1) 2.29 (2.29 min/2.29max) Final Drive Axle Ratio (:1) 3.73 (3.73 min/3.73max) Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) 600 (600.0 min/600.0max) Maximum Alternator Capacity (amps) 145 (145.0 min/145.0max) Suspension Type - Front Independent Suspension Type - Rear 5-Link Suspension Type - Front (Cont.) Coil-Over-Shock Suspension Type - Rear (Cont.) Air Suspension Front Tire Size 225/55R18 Rear Tire Size 225/55R18 Spare Tire Size 225/55R18 Front Wheel Size 18 x 8.0 in Rear Wheel Size 18 x 8.0 in Spare Wheel Size 18 x 8.0 in Front Wheel Material Aluminum Rear Wheel Material Aluminum Spare Wheel Material Aluminum Steering Type Pwr Rack & Pinion Steering Ratio (:1), Overall 18.5 (18.5 min/18.5max) Lock to Lock Turns (Steering) 3.5 (3.5 min/3.5max) Turning Diameter - Curb to Curb 37.7 ft (37.7 min/37.7max) Brake Type Pwr Brake ABS System 4-Channel Disc - Front (Yes or ) Yes Disc - Rear (Yes or ) Yes Fuel Tank Capacity, Approx 22.0 gal (22.0 min/22.0max) Front Head Room 40.2 in (40.2 min/40.2max) Front Leg Room 41.4 in (41.4 min/41.4max) Front Shoulder Room 58.5 in (58.5 min/58.5max) Second Head Room 39.6 in (39.6 min/39.6max) Second Leg Room 37.1 in (37.1 min/37.1max) Second Shoulder Room 58.5 in (58.5 min/58.5max) Wheelbase 113.0 in (113.0 min/113.0max) Length, Overall 193.2 in (193.2 min/193.2max) Width, Max w/o mirrors 75.4 in (75.4 min/75.4max) Height, Overall 68.5 in (68.5 min/68.5max) Track Width, Front 63.1 in (63.1 min/63.1max) Track Width, Rear 62.1 in (62.1 min/62.1max) Cargo Volume to Seat 1 80.1 ft? (80.1 min/80.1max) Cargo Volume to Seat 2 39.8 ft? (39.8 min/39.8max) We have 3 Records for this 2007 SAAB 97X 5.3I... Which may confirm a clean title history or uncover potential problems. Get the CARFAX and it could reveal: Accidents / Damage Service / Maintenance Multiple Owners Odometer Rollback Flood Damage / Salvaged Open Recalls, and more
2008 Saab 9-3 4dr Sdn VIN: YS3FB49Y681114894 General Information MFR model code FCB69 Body type: 4dr Car Pass Doors: 4 Alternative name: Alternative body: 4dr Car Drivetrain: Front Wheel Drive Original Pricing MSRP $28,445.00 Invoice $27,108.09 Destination Charge $745.00 Engine & Powertrain Type 4 Cylinder Engine Displacement L/CI 2.0/121 Fuel Type Gasoline Fuel Horsepower 210.0 @ 5500 Fuel Economy 19.0 City / 26.0 Highway MPG Fuel Capacity 16.0 gal Net Torque 221.0 @ 2500 Tech Specs Manufactured By Sweden passenger car Suspension Type - Front MacPherson Suspension Type - Rear 4-Link Front Tire Size P235/45VR17, P215/55HR16 Rear Tire Size P235/45VR17, P215/55HR16 Brake ABS System 4-Wheel Wheelbase 105.3 in (105.3 min/105.3max) Mechanical & Powertrain Engine, 2.0L DOHC MPFI 4-cylinder, turbocharged (210 HP [156.6 kW] @ 5500 rpm, 221 lb. ft. [298.4 Nm] @ 2500 rpm) Front wheel drive Battery, maintenance free, 70AH Alternator, 120 amps Suspension, front, MacPherson strut type with gas shock absorbers, anti-roll bar and hydroformed sub-frame Suspension, rear independent, four-link with toe-link, coil springs, gas shock absorbers, anti-roll bar, sub-frame and 'Re-Axs' passive rear-wheel steering system Steering, power assisted rack and pinion Brakes, 4-wheel disc with ventilated front Safety Clutch pedal with starter interlock (Included with (MM3) 6-speed manual transmission.) Brakes, 4-wheel antilock Brakes, Electronic Brake-Force Distribution (EBD) Daytime running lamps Head restraints, active, front seats Air bags, frontal, driver and right front passenger with Passenger Sensing System (Always use safety belts and the correct child restraints for your child's age and size. Even in vehicles equipped with air bags and the Passenger Sensing System, children are safer when properly secured in a rear seat. Never place a rear-facing infant restraint in the front seat of any vehicle equipped with an active frontal air bag. See the vehicle's Owner's Manual and child safety seat instructions for more safety information.) Air bags, side curtain for outboard seats and side torso for the front seats (Head curtain side air bags are designed to help reduce the risk of head and neck injuries to front and rear seat occupants on the near side of certain side-impact collisions. Always use safety belts and the correct child restraints for your child's age and size, even in vehicles equipped with air bags. Children are safer when properly secured in a rear seat. See the vehicle's Owner's Manual and child safety seat instructions for more safety information.) Safety belts, 3-point, front Safety belts, 3-point, all rear seating positions LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats Child Safety Locks, rear doors Side impact protection, pendulum B-pillar structure Interior Seat adjuster, driver 8-way power Seat adjuster, driver 2-way lumbar Headrests, rear, outboard seats, adjustable Console, front center armrest with coin holder Floor mats, carpeted front and rear Steering wheel, sport, perforated leather-wrapped Steering column, adjustable tilt/telescoping Steering wheel, mounted audio controls Instrumentation, analog includes speedometer, tachometer, boost gauge, fuel level, engine temperature and digital odometer with trip meter Trim, metallic-rimmed gauges Driver Information Center includes, trip computer, outside temperature, fuel consumption, distance to empty, average speed, speed warning and driver warning messages Profiler, menu system for individual settings Cruise control, electronic with set and resume speed Theft-deterrent system, content theft alarm with engine immobilizer Antenna, rear Antenna, integral in rear glass Antenna, combined OnStar/XM Satellite Radio, roof-mounted Air conditioning, dual-zone automatic climate control with individual temperature settings for front passengers and rear seat air outlets Air filter, cabin Defogger, rear-window, electric Defogger, front, side-window Glovebox, cooled and illuminated Cup holder, front folding in instrument panel Power outlets, 2 - 12-volt Mirror, inside rearview manual day/night Visors, driver and front passenger with dual illuminated vanity mirrors Assist handles, front and rear outboard, includes jacket hook on rear handles Lighting, interior includes delay-off feature, overhead map, footwell, remote 'halo' and front door illuminated entry Lighting, interior with rear reading Cargo anchorage loops, in the trunk Trunk illumination Exterior Moonroof, not desired Wheel and tire, spare, compact Headlamps, halogen with delay ("Follow-Me-Home") function Turn signals, side-mounted indicator lamps Fog lamp, rear Glass, tinted and heat absorbent Mirrors, outside heated power-adjustable Wipers, front rain-sensing Windshield washers, 6-jet, high pressure Door handles, body-color, exterior Tech Specs Vehicle Name Saab 9-3 Body Style 4 Door Sedan Drivetrain Front Wheel Drive EPA Classification Compact Passenger Capacity 5 (5.0 min/5.0max) Passenger Volume 93.4 ft? (93.4 min/93.4max) Base Curb Weight 3210 lbs (3210.0 min/3210.0max) EPA Fuel Economy Est - City 19 MPG (19.0 min/19.0max) EPA Fuel Economy Est - Hwy 26 MPG (26.0 min/29.0max) Engine Type Gas I4 Displacement 2.0L/121 Fuel System MPFI SAE Net Horsepower @ RPM 210 @ 5500 SAE Net Torque @ RPM 221 @ 2500 Trans Order Code MM1 Trans Type 5 (5.0 min/6.0max) Trans Description Cont. Automatic Trans Description Cont. Again Sentronic First Gear Ratio (:1) 4.58 (3.77 min/4.58max) Second Gear Ratio (:1) 2.98 (2.04 min/2.98max) Third Gear Ratio (:1) 1.37 (1.37 min/1.95max) Fourth Gear Ratio (:1) 1.32 (1.05 min/1.32max) Fifth Gear Ratio (:1) 1.00 (0.85 min/1.0max) Reverse Ratio (:1) 5.02 (3.54 min/5.02max) Final Drive Axle Ratio (:1) 3.55 (2.44 min/3.55max) Maximum Alternator Capacity (amps) 120 (120.0 min/120.0max) Suspension Type - Front MacPherson Suspension Type - Rear 4-Link Front Tire Size P235/45VR17, P215/55HR16 Rear Tire Size P235/45VR17, P215/55HR16 Spare Tire Size Compact Front Wheel Size 17 x 7.5, 16 x 6.5 in Rear Wheel Size 17 x 7.5, 16 x 6.5 in Spare Wheel Size Compact in Front Wheel Material Aluminum Rear Wheel Material Aluminum Steering Type Pwr Rack & Pinion Steering Ratio (:1), Overall 16.0 (16.0 min/16.0max) Lock to Lock Turns (Steering) 2.97 (2.97 min/2.97max) Turning Diameter - Curb to Curb 39.0 ft (39.0 min/39.0max) Brake Type Pwr Brake ABS System 4-Wheel Disc - Front (Yes or ) Yes Disc - Rear (Yes or ) Yes Fuel Tank Capacity, Approx 16 gal (16.0 min/16.0max) Front Head Room 38.9 in (38.9 min/38.9max) Front Leg Room 42.3 in (42.3 min/42.3max) Front Shoulder Room 56.3 in (56.3 min/56.3max) Second Head Room 37.0 in (37.0 min/37.0max) Second Leg Room 35.1 in (35.1 min/35.1max) Second Shoulder Room 55.1 in (55.1 min/55.1max) Wheelbase 105.3 in (105.3 min/105.3max) Length, Overall 182.9 in (182.9 min/182.9max) Width, Max w/o mirrors 69.0 in (69.0 min/69.0max) Height, Overall 57.1 in (57.1 min/57.1max) Track Width, Front 60.0 in (60.0 min/60.0max) Track Width, Rear 59.3 in (59.3 min/59.3max) Trunk Volume 15.0 ft? (15.0 min/15.0max) We have 18 Records for this 2008 SAAB 9-3 2.0T... Which may confirm a clean title history or uncover potential problems. Get the CARFAX!
2005 Saab 9-3 4dr Sport Sdn Arc VIN: YS3FD49YX51014691 General Information MFR model code 344 Body type: 4dr Car Pass Doors: 4 Alternative name: Alternative body: 4dr Car Drivetrain: Front Wheel Drive Original Pricing MSRP $30,250.00 Invoice $28,538.00 Destination Charge $720.00 Engine & Powertrain Type 4 Cylinder Engine Displacement L/CI 2.0/121 Fuel Type Gasoline Fuel Horsepower 210.0 @ 5500 Fuel Economy 22.0 City / 32.0 Highway MPG Fuel Capacity 16.0 gal Net Torque 221.0 @ 2500 Tech Specs Manufactured By Sweden passenger car Suspension Type - Front MacPherson Strut Suspension Type - Rear 4-link Front Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Rear Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Brake ABS System 4-Wheel Wheelbase 105.3 in (105.3 min/105.3max) Mechanical & Powertrain 2.0L (121) DOHC MFI turbocharged 16-valve 4-cyl gas engine Dry plate clutch Front wheel drive 12-volt 60-amp/hr maintenance free battery 140-amp alternator Trionic w/direct ignition Front suspension-inc: MacPherson struts, gas shock absorbers, hydroformed sub-frame, anti-roll bar Independent 4-link rear sports tuned suspension-inc: toe-link, coil springs, gas shock absorbers, sub-frame, anti-roll bar 215/55HR16 all-season tires Pwr rack & pinion steering Pwr 4-wheel vented disc brakes Electronic brake distribution (EBD) Mechanical Brake Assist (MBA) 16.4 gallon fuel tank Bright finish exhaust tailpipe Safety Electronic brake distribution (EBD) Adaptive driver/front passenger airbags Front/rear side-curtain airbags Front torso side airbags Front seat Saab active head restraint system (SAHR) Front safety belt pre-tensioners/load limiters 3-point shoulder belts at all seating positions Rear child safety locks Rear seat outboard child seat tether anchors Rear seatback load-shift protection Pendulum B-pillar side-impact structure Interior Front center console w/cup holder, smart slot storage system Rear seat center armrest w/dual cup holders Plush carpet floor mats Leather-trimmed tilt/telescopic steering wheel w/audio controls Metallic-rimmed gauges Analog instrumentation-inc: speedometer, tachometer, boost gauge, fuel/temp gauges Digital trip odometer Saab information display-inc: clock, exterior temp, trip computer Remote central locking Anti-theft alarm system w/engine immobilization Cruise control Internal trunk release Automatic climate control w/cabin air filter Front side window demisters Integrated rear window antenna Auxiliary input jack in center console Cooled glove box w/illumination Cup holder in dashboard (2) 12V oulets Door storage compartments Dual illuminated visor vanity mirrors Grab handles at all outboard positions Interior light w/delay off Seatback pockets Illuminated trunk Cargo anchorage loops Exterior Body-color lower bumper/rocker sills Protective body-side moldings Aerodynamic halogen headlamps w/delay "Follow-Me-Home" function Halo remote lighting function (2) front/(1) rear fog lamps Tinted heat-absorbing windows Pwr heated mirrors w/integrated turn signals, wide split-angle passenger mirror Undercoating/anti-corrosion treatment Tech Specs Vehicle Name Saab 9-3, Saab 9-3 Body Style 4 Door Sedan Drivetrain Front Wheel Drive EPA Classification Compact Passenger Capacity 5 (5.0 min/5.0max) Passenger Volume 93.4 ft? (93.4 min/93.4max) Base Curb Weight 3285, 3175 lbs (3175.0 min/3285.0max) EPA Fuel Economy Est - City 21, 22 MPG (21.0 min/22.0max) EPA Fuel Economy Est - Hwy 28, 32 MPG (28.0 min/32.0max) Engine Type Gas I4 Displacement 2.0L/121 Fuel System Turbocharged MFI SAE Net Horsepower @ RPM 210 @ 5500 SAE Net Torque @ RPM 221 @ 2500 Trans Order Code AUT, MAN Trans Type 5, 5 (5.0 min/5.0max) Trans Description Cont. Automatic, Manual First Gear Ratio (:1) 4.56, 3.58 (3.58 min/4.56max) Second Gear Ratio (:1) 2.98, 1.88 (1.88 min/2.98max) Third Gear Ratio (:1) 1.95, 1.18 (1.18 min/1.95max) Fourth Gear Ratio (:1) 1.32, 0.89 (0.89 min/1.32max) Fifth Gear Ratio (:1) 1.00, 0.66 (0.66 min/1.0max) Reverse Ratio (:1) 5.02, 3.43 (3.43 min/5.02max) Final Drive Axle Ratio (:1) 2.44, 3.82 (2.44 min/3.82max) Maximum Alternator Capacity (amps) 140 (140.0 min/140.0max) Suspension Type - Front MacPherson Strut Suspension Type - Rear 4-link Suspension Type - Front (Cont.) Coil Springs Suspension Type - Rear (Cont.) Coil Springs Front Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Rear Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Front Wheel Size 17 x 7.0, 16 x 6.5 in Rear Wheel Size 17 x 7.0, 16 x 6.5 in Front Wheel Material Aluminum Rear Wheel Material Aluminum Steering Type Pwr Rack & Pinion Steering Ratio (:1), Overall 16 (16.0 min/16.0max) Lock to Lock Turns (Steering) 2.97 (2.97 min/2.97max) Turning Diameter - Curb to Curb 35.4 ft (35.4 min/35.4max) Brake Type Pwr Brake ABS System 4-Wheel Disc - Front (Yes or ) Yes Disc - Rear (Yes or ) Yes Fuel Tank Capacity, Approx 16.4 gal (16.4 min/16.4max) Front Head Room 38.9 in (38.9 min/38.9max) Front Leg Room 42.3 in (42.3 min/42.3max) Front Shoulder Room 56.3 in (56.3 min/56.3max) Second Head Room 37.0 in (37.0 min/37.0max) Second Leg Room 35.1 in (35.1 min/35.1max) Second Shoulder Room 55.1 in (55.1 min/55.1max) Wheelbase 105.3 in (105.3 min/105.3max) Length, Overall 182.5 in (182.5 min/182.5max) Width, Max w/o mirrors 69.0 in (69.0 min/69.0max) Height, Overall 56.8 in (56.8 min/56.8max) Track Width, Front 59.8 in (59.8 min/59.8max) Track Width, Rear 59.3 in (59.3 min/59.3max) Trunk Volume 15.0 ft? (15.0 min/15.0max) We have 6 Records for this 2005 SAAB 9-3 ARC... Which may confirm a clean title history or uncover potential problems. Get the CARFAX
2005 Saab 9-5 4dr Sdn Arc VIN: YS3ED49A353500410 General Information MFR model code 554 Body type: 4dr Car Pass Doors: 4 Alternative name: Alternative body: 4dr Car Drivetrain: Front Wheel Drive Original Pricing MSRP $36,250.00 Invoice $33,908.00 Destination Charge $720.00 Engine & Powertrain Type 4 Cylinder Engine Displacement L/CI 2.3/140 Fuel Type Gasoline Fuel Horsepower 220.0 @ 5500 Fuel Economy 19.0 City / 30.0 Highway MPG Fuel Capacity 18.0 gal Net Torque 228.0 @ 1900 Tech Specs Manufactured By Sweden passenger car Suspension Type - Front MacPherson Strut Suspension Type - Rear Multilink Front Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Rear Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Brake ABS System Four-Wheel Wheelbase 106.4 in (106.4 min/106.4max) Mechanical & Powertrain 2.3L DOHC MFI 16-valve turbocharged I4 gas engine Front wheel drive 12-volt 70-amp/hr battery 140-amp alternator Trionic w/direct ignition Independent front MacPherson strut suspension-inc: stabilizer bar, coil springs w/twin-pipe gas shock absorbers Independent multilink rear suspension w/coil springs, gas shock absorbers, inner/outer stabilizer bars Pwr rack & pinion steering Pwr 4-wheel disc brakes (front ventilated) Electronic brake distribution (EBD) 18.5 gallon fuel tank Safety Electronic brake distribution (EBD) Adaptive driver & front passenger airbag Driver & front passenger head/thorax side-impact airbags Saab active head restraints (SAHR) for front seats 3-point safety belts at all seating positions Front seat seatbelt pre-tensioners & load limiters Rear seat outboard child seat tether anchors Rear door child safety locks Rear seatback load-shift protection Pendulum B-pillar side-impact structure Interior 4-position head restraints & provision for 5th Center console w/cupholder, 12V pwr outlet Rear seat center armrest w/dual cup holders Plush carpet floor mats Leather-trimmed tilt/telescopic steering wheel w/audio controls Dark walnut trim Analog instrumentation-inc: speedometer, tachometer, boost gauge, fuel/temp gauges Digital trip odometer Saab information display-inc: clock, exterior temp, trip computer Pwr windows w/front window express down Remote central locking Anti-theft alarm system w/engine immobilizing Cruise control Dual-zone automatic climate control system w/cabin air filter Front/rear side window demisters AM/FM stereo w/cassette/CD player-inc: 150-watt amplifier, (7) speakers Rear window integrated antenna Lockable cooled glove box w/illumination Dashboard cupholder Door storage compartments Dual dividable sun visors w/dual illuminated vanity mirrors Passenger assist handles for all outboard seating positions Interior courtesy light w/delay off Front seatback storage compartments Trunk illumination Internal trunk release Cargo anchorage loops Exterior Body-color lower bumper/rocker sills Color-keyed lower body skirts Protective body-side moldings Aerodynamic halogen headlamps w/delay "Follow-Me-Home" function Front/rear fog lamps Pwr heated mirrors w/integrated turn signals, wide split-angle passenger mirror Tinted heat-absorbent glass Undercoating/anti-corrosion treatment Tech Specs Vehicle Name Saab 9-5, Saab 9-5 Body Style 4 Door Sedan Drivetrain Front Wheel Drive EPA Classification Mid-Size Passenger Capacity 5 (5.0 min/5.0max) Passenger Volume 96.2 ft? (96.2 min/96.2max) Base Curb Weight 3470, 3530 lbs (3470.0 min/3530.0max) EPA Fuel Economy Est - City 20, 19 MPG (19.0 min/20.0max) EPA Fuel Economy Est - Hwy 28, 30 MPG (28.0 min/30.0max) Engine Type Gas I4 Displacement 2.3L/140 Fuel System Turbo Charged MFI SAE Net Horsepower @ RPM 220 @ 5500 SAE Net Torque @ RPM 228 @ 1900-4500 Trans Order Code MAN, AUT Trans Type 5 (5.0 min/5.0max) Trans Description Cont. Manual, Automatic First Gear Ratio (:1) 3.38, 4.68 (3.38 min/4.68max) Second Gear Ratio (:1) 1.76, 2.94 (1.76 min/2.94max) Third Gear Ratio (:1) 1.18, 1.92 (1.18 min/1.92max) Fourth Gear Ratio (:1) 0.89, 1.30 (0.89 min/1.3max) Fifth Gear Ratio (:1) 0.66, 1.00 (0.66 min/1.0max) Reverse Ratio (:1) 3.17, 3.18 (3.17 min/3.18max) Final Drive Axle Ratio (:1) 4.05, 2.44 (2.44 min/4.05max) Maximum Alternator Capacity (amps) 140 (140.0 min/140.0max) Suspension Type - Front MacPherson Strut Suspension Type - Rear Multilink Suspension Type - Front (Cont.) w/Coil Springs Suspension Type - Rear (Cont.) w/Coil Springs Front Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Rear Tire Size 225/45VR17, 215/55HR16 Front Wheel Size 17 x 7.0, 16 x 6.5 in Rear Wheel Size 17 x 7.0, 16 x 6.5 in Front Wheel Material Aluminum Rear Wheel Material Aluminum Steering Type Pwr Rack & Pinion Steering Ratio (:1), Overall 15.9 (15.9 min/15.9max) Lock to Lock Turns (Steering) 2.9 (2.9 min/2.9max) Turning Diameter - Curb to Curb 37.1 ft (37.1 min/37.1max) Brake Type Pwr-Assisted Brake ABS System Four-Wheel Disc - Front (Yes or ) Yes Disc - Rear (Yes or ) Yes Fuel Tank Capacity, Approx 18.5 gal (18.5 min/18.5max) Front Head Room 37.1 in (37.1 min/37.1max) Front Leg Room 42.4 in (42.4 min/42.4max) Front Shoulder Room 56.9 in (56.9 min/56.9max) Second Head Room 37.0 in (37.0 min/37.0max) Second Leg Room 36.6 in (36.6 min/36.6max) Second Shoulder Room 56.5 in (56.5 min/56.5max) Wheelbase 106.4 in (106.4 min/106.4max) Length, Overall 190 in (190.0 min/190.0max) Width, Max w/o mirrors 70.5 in (70.5 min/70.5max) Height, Overall 57.0 in (57.0 min/57.0max) Track Width, Front 59.9 in (59.9 min/59.9max) Track Width, Rear 59.9 in (59.9 min/59.9max) Trunk Volume 15.9 ft? (15.9 min/15.9max)
