Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи. Установил в машину простенький 2Дин майфун (Alpine W530Bt). Все подключил как надо, используя выходы на штатный усилитель. Итог: звук есть, все работает и звучит, как надо. Не работают кнопки на руле. Стоит адаптер кнопок руля от Connects2 (CTSSA002.2) с проводком для Алпайн. Устанавливал его, как написано в инструкции: http://www.connects2downloads.co.uk/c2/files/InstallationGuides/CTSSA002.2.pdf Однако, инструкция какая-то куцая и кнопки на руле не работают. Такая же инструкция присутствует на фирменном адаптере от Пионер (CA-R-PI 192) - видимо, производитель адаптера один и тот же. Инструкция предлагает рассоединить разъем под рулевой колонкой и присоединить к пину 1 идущий от адаптера руля длинный провод. Я присоединял провод к этому пину и со стороны машины и со стороны руля - все одно: не работает. Вообще, непонятно, как присоединить к пину 1 со стороны руля, так как там армированный провод. Где-то я встречал адаптеры руля, длинный провод от которых присоединялся к синему проводу на SID. Но здесь инструкция предлагает только рассоединить подрулевой коннектор и подключиться к нему. Может кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарю.
Все решилось обращением в саппорт Connects2. Оказывается нужно было просто врезаться в провод со стороны пин1 в этой серой колодке. После этого колодку снова замкнуть - инструкция об этом ничего не сообщала. Итог: все кнопки руля работают. Единственный минус это то, что громкость сбрасывается в ноль после выключения зажигания. Впрочем, к этому можно привыкнуть. Если кому интересно, прилагаю фото итогового варианта установки.
Спасибо. Все-таки порекомендую рамку от Connects2. У рамки от Клариона (на картинке) неплотное прилегание сверху и снизу к SID и блоку климата. Несильно заметно, но и не супер. Металлическую раму еще пришлось пилить напильником, чтобы пластиковая рамка смогла защелкнуться ушками слева и справа. Кстати, громкость перестала сбрасываться - видимо в блоке управления кнопками на руле есть какой-то аккумулятор, который "ожил" после начала использования. Еще по данному проекту заменил два динамика в панели на Infinity Reference 3002cfx. Все влезло без проблем и грили защелкнулись. Изменения в звуке, в лучшую сторону, стали заметны сразу. Не все 3,5" динамики влезают без допиливания в 9-5, так что эти порекомендую. Так же установил камеру заднего вида, ради которой, в общем-то, и менялась штатная магнитола.
